Acabei de comprar um Corsa Wind 98 e o painel onde sai o ar quente não funciona, alguém conhece um bom eletricista que possa resolver este problema, próximo ao bairro de Piedade, Cascadura?
Difusor Painel Central Controle Ar Quente Corsa
- Registrado em: Sábado 25 2014f Janeiro 2014 04:11:55 PM
BRUNO SAMPAIO
- Registrado em: Quarta-feira 19 2013f Junho 2013 12:23:28 AM
Doido,
Não entendi bem a sua pergunta
Ao que se refere a não funcionar, seria a ventilação ou o Ar quente que não sai através dos difusores
Se for ventilação. talvez um bom eletricista consiga trocar as escovas do motor da ventoinha interna!!!
Se for o ar quente, em primeiro verifique se as mangueiras da válvula de 3 vias que levam a circulação da água quente para caixa de ventilação não foram isoladas, caso não, verifique se os cabos dos comandos da caixa estão encaixados ou partidos.
Abç's.
Doido,
Abç's.
Quer ver seu Mlk Feliz -Não basta ser Pai!!! Tem que Paitrocinar!!!
- Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Agosto 2012 04:15:12 PM
Amigos, existe 3 situações.
O comando do painel central não funciona.
1 Cabos de aço dos comandos desligados, rompidos ou com a ancoragem de plastico quebrados.
2 Circuito de áqua que faz o ar ficar quente interrompido/ desativado (muito comum aqui no RJ)
3 botão que comanda as velocidades da ventilação forçada com problemas, problemas na instalação ou ventoinha. Pode ser desde um simples fusível queimado, rompimento do chicote ou a resistência que via ligada na ventoinha para fazer as velocidades, aberta.
Se eu entendi, é isso.
- 957 Exibições
- 1315 Exibições
- 84 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 1131 Exibições
- 1071 Exibições
- 9772 Exibições
- 994 Exibições
- 336 Exibições
- 2175 Exibições
- 330 Exibições
