[b] E awe galerinha só de boa?
To com alguns problemas, estou com um corsa vhc 1.0 2004 e estou tentando "prepara-lo" para o próximo arrancadão na minha cidade, coloquei o filtro de ar esportivo no meu carro, e tirei o catalizador, porém nenhuma diferença significativa, oq mais posso fazer para melhorar o carro?
[/b]
[DICA] - Preparação do meu corsa vhc 1.0 para o próximo arrancadão!
mas rola arrancada de 1.0 original?
tem regulamento q permita ou proíba as modificações?
problema é fazer qq coisa no motor, pq aspirado se investe muito e o retorno em performance não compensa nos 1.0, pra fazer aspirado tem q ser motor grande, o q perde em baixa pra ganhar em alta não sacrifica o carro.....
se fosse somente pra arrancada aliviaria bem o peso do volante, o giro ia subir bem rápido, mas precisa ver a questão do cambio desses 1.0 novos já ser curtíssimo, as varias trocas de marcha significam perdas tmb....
Eu não estou entendendo. Quer se divertir ou vai competir?
Filtro esportivo, retirar catalisador e colocar chip pronto? Vai ficar pior do que o original.
Você tira o catalizador o sensor de oxigênio vai se perder. Filtro esportivo vai só pegar ar quente do cofre do motor, a ideia é pegar ar frio, repare que na caixa de ar original tem um duto de ar pra pegar lá na grade dianteira (além disso a velocidade empurra o ar pelo filtro. Ou colocou filtro inbox?
Esses chips por aí só aumentam tempo de injeção, o carro fica beberrão e não dá muito resultado. Se quer algo mais elaborado precisa fazer um duto pro filtro esportivo pegar ar frio, dimensionar o escape corretamente. Polimento nos coletores. Quem sabe trabalho no cabeçote e comando roletado. No fim de tudo, calculado, não no chute, faz um chip sob medida pra configuração do carro.
A primeira coisa é aprender a trocar as marchas no tempo certo, uma matéria para começar a estudar o assunto e fazer as suas contas: http://bestcars.uol.com.br/marchas.htm
Dá uma lida aqui também: http://www.corsaclub.com.br/viewtopic.php?p=695020
Vale a pena. Tem mais detalhes a observar.
Mas eu repito, além de modificar, estude a relação de marchas. Não adianta ter 200 cv na mão e estragar tudo na hora da pilotagem. Se manja, ótimo. É só um reforço já que não comentou nada sobre isso.
- 11554 Exibições
- 349 Exibições
- 672 Exibições
- 885 Exibições
- 1561 Exibições
- 1678 Exibições
- 2231 Exibições
- 2011 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 1888 Exibições
- 2269 Exibições
