ola galera!!!
tenhuh um corsa wind 97, ele esta descarbonizado e estou em dúvida se posso colocar o produto para descarbonizar e naum sei quanto tempo devo deixar ele agir!!!! ja estou com ele no motor a 3 dias mas naum estou rodando naum. apenas ligo ele uma vez por dia e rodo ao lado de casa por cerca de 5 a 10 minutos...
o q devo fazer???
sera q deixei tempo demais???
posso ter prejudicado ainda mais meu motor???
me ajudem por favor!!!!!
[DÚVIDA] - Vale a pena fazer descarbonização?
- Registrado em: Quarta-feira 28 2010f Julho 2010 10:58:21 PM
Se está tão carbonizado assim seria muito mais negocio mandar dar um banho quimico no seu motor, muito melhor do que colocar esses produtos e acabar entupindo alguma galeria e acabar estragando o motor de vez...
Fotos do Automatic 4
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=65404
vamos no metodo jack, sempre por partes
tem q definir, o q é carbonizacao e o q é borra
ta com qual problema?
ja te adianto q se for borra, fecha a conta e manda pra retifica, o q poderia estar ruim, vc deve ter piorado e muito
Editado pela última vez por SemControle em Quinta-feira 19 2011f Maio 2011 07:45:14 AM, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Quinta-feira 16 2004f Dezembro 2004 07:03:14 PM
cara, esgota esse óleo, coloque um novo...
esgote o novo e coloque outro novo...senão vai ficar sujeira dentro do seu motor.
- Registrado em: Domingo 20 2008f Julho 2008 07:20:24 PM
Cara é o seguinte: Como vc sabe que está carbonizado?
Não descarbonize seu motor com produtos químicos. Como já foi comentado pelo nosso parceiro, isso pode agravar ainda mais o problema.
Essa semana levei meu carro no mecânico para trocar a junta e retificar o cabeçote, pois a junta foi pro espaço e entrou água no motor. Pedi para o mecânico abrir também a tampa do cárter para lavar e retirar a borra que fica no fundo (que é normal) e revisar a parte de baixo do motor (bronzinas, virabrequim, bielas, cilindros).
Peça ao seu mecânico este serviço (da parte de baixo do motor). Não sai caro.
O negócio é vc trocar o óleo um pouco antes do tempo e sempre trocar o filtro também, com isso vc reduz um pouco a formação de borra e previne o desgaste prematuro de seu motor.
Abraços...
Abraços...
- Registrado em: Sexta-feira 10 2007f Agosto 2007 10:15:41 PM
Pode fazer o procedimento sem problemas, contanto que não haja muita borra. O correto é aplicar o produto e deixar funcionar por no máximo 10 minutos. Esgotar o óleo velhojunto com o produto e colocar o óleo novo. Sou gerente de um centro automotivo e fzemos esse serviço lá. Nunca tivemos problema.
Mas se o motor estiver com muita borra, o certo, após a aplicação do produto é abrir o cartér para limpar o pescador.
ai q ta, é dentro onde fica mais concentrada a borra, como saber se tem muita ou pouca sem desmontar? no meu motor isso, nunca jamaisspeedacs escreveu:Pode fazer o procedimento sem problemas, contanto que não haja muita borra. O correto é aplicar o produto e deixar funcionar por no máximo 10 minutos. Esgotar o óleo velhojunto com o produto e colocar o óleo novo. Sou gerente de um centro automotivo e fzemos esse serviço lá. Nunca tivemos problema.
- 14827 Exibições
- 2967 Exibições
- 624 Exibições
- 615 Exibições
- 1537 Exibições
- 950 Exibições
- 15330 Exibições
- 15752 Exibições
- 15224 Exibições
- 3120 Exibições
