Boa noite pessoal, estou com um probleminha que o mecanico não ta conseguindo resolver, meu classic esta dando umas "amarradas", tipo como se vc estivesse dirigindo contra o vento e o carro desse aquela segurada, isso seria sintoma de sonda lambda, porem jah foi trocada e não resolveu, fiz uma revisão nele esses tempos... trocado correia, velas, filtros, era pra ta tudo ok, o mecanico tambem conferiu os cabos, aterramentos, hj mesmo foi colocado outra sonda, no scanner não acusa absolutamente nada, a não ser semana passada que a luz da injeção acendeu e deu aquecimento na sonda se eu nao me engano, sera que pode ser o modulo com problema? Tava pensando em tirar o cabo da bateria e deixar d um dia pro outro pra dar um reset geral no modulo pra ver se resolve.
Valeu galera desculpe pelo longe texto.
[DÚVIDA] - Pq o Classic VHC E da umas "amarradas"?
nao resisti, pra resolver o amarrado
precisa ver se nao é a borboleta eletronica, da muito problema desse tipo
e nesse motor parece q tem 2 sondas
- Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Fevereiro 2011 09:57:58 PM
Rsrs gostei da solução...rsrs acho q daqui a pouco vou ter q recorrer a isso mesmo...rs, entaum, foi trocada aquela sonda logo abaixo dos bicos, não sabia q tinha outra, onde fica? E eu estava pesquisando no forum ontem e vi mesmo que o sensor de posição da borboleta pode fazer isso, pq eu to andando normal com velocidade constante em 110 km/h e ele faz isso e depois volta ao normal, e depois faz d novo, as vezes faz uma soh vez as vezes faz mais... e agora o consumo parece q ta alterando tbm... quando o mecanico da um reset no modulo as vezes eu ando uns 50 km ou mais sem dar o problema e de repente começa a dar o problema e naum para mais...
Flw abraços!!
Flw abraços!!
entao nao sei se é nesse seu carro, mas vi um relato outro dia de uma segunda sonda nesses corsas mais novos....
fica pelo escapamento mesmo...
se é em velocidade constante, é um forte indicio da borboleta com problemas
Pois eh hj internei o bicho mais uma vez, ontem foi trocado mais uma sonda, porem sem sucesso, conversei com o mecanico sobre o sensor da borboleta e ele me disse que a borboleta desse corsa eh tudo eletronico se trocar tem q trocar ela inteira, ele falou q ia trocar a sonda d novo soh q colocar d outra marca, eu pedi pra ele colocar a original do corsa, vamos ver no q vai dar... assim q eu conseguir resolver eu dou um retorno.....
Flw!!!
Flw!!!
sim a borboleta é eletronica e se procurar vai encontrar muita gente com esse problema, e até kit de engrenagens pra reparo
E ae galera, hj chegou a sonda original do meu corsa, colocamos ela e vamos ver no que vai dar, outra coisa, o mecanico descobriu a segunda sonda.... rsrs ele trocou ela tambem, mas acho q não colocou original, ela fica atraz do peito de aço, tomara Deus q dessa vez resolva.
Flw!!
Flw!!
bem provavel entao q todos VHCE tenham a 2º lambda
ve ai se ficar amarrado ainda tem o pai joga tudo la q pode te salvar , sempre jogo bilhar com ele
É.... continua o mesmo problema.... o bicho ainda da umas seguradas.... ontem a noite eu desliguei a bateria pra ver se zera a central... se continuar o problema vamos ter q internar o bicho d novo....
Não será bomba?
Não será bomba?
- 2469 Exibições
- 1937 Exibições
- 2186 Exibições
- 1075 Exibições
- 1496 Exibições
- 1875 Exibições
- 1547 Exibições
- 697 Exibições
- 1394 Exibições
- 3065 Exibições
