Boa tarde amigos, sou novo no fórum!
Tenho um Corsa 1.6 8v, desde que comprei tenho problemas com a lenta! Virando a chave em qualquer hora do dia ele sempre da lenta, porém andando em reduções de marcha, lombadas, sinaleiras, esquinas, quase sempre morre ou baixa muito a lenta! Testei andando também sem pisar no freio, pois achava que fosse hidrovacuo, e ocorre igual! Testei tanto andando devagar como rápido, problema ocorre igual. Itens trocados bicos delphi, sensor map, atuador marcha lenta, alternador refeito, bateria nova, testei aterramento extra no bloco e cabeçote!
Porem tudo sem sucesso. No meio dessa caminhada fiz o cabeçote pois aqueceu, foi plaenado e revisado! Continuou o defeito! Aguardo a opinião dos amigos!
Testamos também, cabos, velas e bobina. Bomba trocada a pouco tempo e sonda lambda.
[DÚVIDA] - SEM LENTA AO TIRAR O PE DO ACELERADOR
- Registrado em: Terça-feira 18 2020f Agosto 2020 12:47:46 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON GL 1.6 MPFI
Vc descreveu a característica de cabo do velocímetro partido (ou coroa/pinhão quebrados), que fazem com que na maioria das vêzes o velocímetro não funcione.
Se o velocímetro não funcionar, não será gerado o sinal VSS, que é adaptado por um sensor existente também no painel, para ser enviado a ECU....
Fácil concluir que existe um problema que faz com que a ECU não receba o sinal de VSS, que pode ser na coroa/pinhão, cabo, velocímetro, sensor de VSS (que na realidade é um pequeno chip acoplador óptico), mau contato no pino do conector do painel ou no conector da ECU... aí tem que pesquisar...
O cabo realmente possuía um problema, troquei ele esse mês pois estava tremendo no painel. A oscilação continuou e o problema de lenta não resolveu! A minha ideia é que fosse problema em chicote. Um dos testes recentes foi trabalhar sem o map, os defeitos e a curva de injeção melhorou porém a bebedeira do carro aumenta muito!
Só pra deixar registrado, após vários testes, descobrimos falta de compressão em dois cilindros! Os mesmos não queimavam, dava sobra de combustível no escape, excesso na sonda, por consequência lenta baixa após acelerações!
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Sim. Infelizmente pagamos pelos mals profissionais!!
- 13028 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 1564 Exibições
- 3995 Exibições
- 2400 Exibições
- 12645 Exibições
- 1217 Exibições
- 2582 Exibições
- 2958 Exibições
- 1327 Exibições
- 981 Exibições
Última mensagem por skantex
