[DÚVIDA] - Som Automotivo
- Registrado em: Segunda-feira 03 2012f Setembro 2012 08:38:35 PM
Fala galera!..estou querendo montar um som pro meu corsa..o que vcs indicam de auto-falates e potências pro meu caso ? Pretendo conseguir Graves bem fortes, mas sem estravagar, que não ocupe meu portamalas inteiro..estava pensando em uma caixa simples..1 ou 2 de 12"...alguma dica ?
Acho q uma boa opção seria montar apenas um sub e de 10" para não perder muito espaço no porta malas e um bom projeto traria ótimos resultados além do grave forte teria muita qualidade.
Agora marcas existem muitas para todo tipo de bolso e gosto
O sub para esse set q te falei eu recomendaria esse aki
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 00-rms-_JM
E o módulo para casar com esse sub ta aí
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brinde-_JM
Só uma sugestão, existem vários fatores q devem ser levados em consideração na hora de decidir qual projeto vc q seguir.
poxa, nao ocupar o porta malas inteiro 2 de 12, realmente ainda vai caber um par de havaianas...
melhor coisa montar um som pra vc, q nao atrapalhe a vida dos outros e tmb nao chame tanto atencao dos bandidos......qnts vezes um kit 2 vias e um pequeno sub ja cumprem bem essa funcao....
kkkkk os caras nao sabem brincar 1500W kkkkkkk
Hoje em dia não precisar ficar entupindo o porta malas p ter um bom somkkkkk os caras nao sabem brincar 1500W kkkkkkk
heheheh
- Registrado em: Terça-feira 12 2012f Junho 2012 08:43:43 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
- Ano de fabricação: 1996
Estou montando meu sonzinho...e acho q ta de bom tamanho!!!
Uma caixa pequena, q é + ou - a metade de altura do banco, quase toda largura do porta malas e nada mais do que 25cm de profundidade. Um falante de 12" da Bomber de 350W RMS de bobina dupla. Um módulo pequeninho de 145W RMS por Canal, que de 290W pois é uma saída para cada bobina.
Na tampa do porta malas 2 Bomber 6/9 de 60W RMS cada(já estavam no carro quando comprei) e, nas portas, um falante de 6" da selenuim, que não se a potencia.
Para a pouca grana que investi, pois eu não comprei nada novo, o som está ótimo. Atende o que eu quero, sem estravazar, sem chamar atenção de bandido.
Como não vou participar de competição de som...ta perfeito!!!!
Falante de 1500W RMS é pra SHOW e competição!
Meu Corsa - viewtopic.php?t=88874
Esse sub é p uso diário mesmo e ta longe de ser para competição
É p quem gosta de graves fortes e incorpados, potência elevada não significa só barulho mais qualidade no som também.
Mas como eu falei o projeto depende do bolso e do gosto de cada um.
Já q o pessoal está achando um pouco de exagero o sub de 1500rms vou dar outra sugestão para o nosso amigo Giovanirique, com a metade da potência e de 10" mesmo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... te-som-_JM
kkkkk poe um de 18" com esses 1500W q o deslocamento de ar ja vai acabar com essas "latas" desses carros novos....
problema nem é tanto por conta de encher a mala, mas precisa ver os projetos de caixa pra acomodar esses "pequenos notaveis" c toda essa potencia...nem fui atras de vez, mas nao deve ser das menores pra todo esse trabalho....se pensar numa caixa de 80L ja mata a mala de um wind
- esguimaraes
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Março 2011 11:24:57 AM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
Rex naooooooo kkkkk, lembrese de uma coisa, grave forte nao é so investimento no sub, ex; DD3510, 150ah de bateria no minimo, cabeamento de 25mm no minimo, um alternador mais forte, um amp de 2000rms digital pra tirar todo o rendimento desse sub, e por ai vai. Kkkkk
Falae quanto vc quer gastar que fica melhor pra nois indicar alguma coisa pra vc... E que tipo de musica vc ouve...
Eu por exemplo nao to nem ai pro porta malas do meu carro, meu set ta quase pronto, caixa mdf 18mm de 174lts brutos sintonizada em 34hz, 3 pioneers 309 virados pro teto do carro sendo empurrados por um stetsom 5k2, rcas stetsom, amp stereo b52, kit duas vias bravox e mid bravox tambem player pioneer deh p6000ub, e 220ah de baterias no total...
- 4007 Exibições
- 1738 Exibições
- 1035 Exibições
- 271 Exibições
- 335 Exibições
- 3274 Exibições
- 1124 Exibições
- 12296 Exibições
- 3740 Exibições
- 4271 Exibições
