Boa tarde.
Possuo um módulo Taramps 2700 e um Subwoofer Selenium Extreme Challenge de 12" 1500 rms e uma bateria de 90amperes.
O problema é que quando utilizo o grave o farol diminui e a luz de Clip da Taramps começa a piscar.
Alguem saberia o motivo?
[DÚVIDA] - Luz Clip
- Registrado em: Quarta-feira 02 2012f Maio 2012 12:48:28 PM
O SubWoofer é de 4ohms e a taramps de 2ohms.Parischi escreveu:Boa tarde.
um topico um pouco parecido
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=80372
em q ver se a alimentacao ta de acordo, se o cabo da conta.....pode ser muita coisa mesmo....o terra isolado, essas coisas...
- Ano de fabricação: 2003
Falta de energia! Seu sistema elétrico está sub-dimensionado. Para esse amplificador Taramps, o correto seria usar uma bateria de 180A.
Cuidado! Com pouca energia você poderá queimar o amplificador ou o subwoofer, ou os dois juntos!
Muito obrigado pelo aviso.dudufuddellys escreveu:Falta de energia! Seu sistema elétrico está sub-dimensionado. Para esse amplificador Taramps, o correto seria usar uma bateria de 180A.
Hoje possuo 1 Bateria Impact de 90A e irei instalar uma Optima de 150A totalizando 240A, para isso também terei que instalar o alternador do Vectra de 120A.
Saberia me dizer se com os equipamentos acima conseguirei resolver o problema?
Cara acho que ao invés de resolver problemas tu vais criar um, veja um alternador de 120A ele é perfeito para recarregar uma bateria de até uns 100 a 110 A, o que provavelmente acontecerá quando tu colocar uma bateria superior a capacidade do alternador carregar é que vai demorar mais para carregar a bateria e provavelmente com o som ligado o taramps consumindo 180 A hora + 240 A totalizando 440A para o pobre do alternadorzinho carregar. Eu te aconselho a carregar separada essa bateria não ligar ela com o carro.Parischi escreveu:Muito obrigado pelo aviso.dudufuddellys escreveu:Falta de energia! Seu sistema elétrico está sub-dimensionado. Para esse amplificador Taramps, o correto seria usar uma bateria de 180A.
essas optimas reza a lenda nao precisar de muito alternador pra carregar, ja a tradicional precisa de pelo menos 10% a mais pra carregar...se vai ser de 90 vc precisaria de um alternador de 100A pelo menos, vai faltar a carga da optima
- 3929 Exibições
- 12261 Exibições
- 3701 Exibições
- 4208 Exibições
- 319 Exibições
- 257 Exibições
- 3242 Exibições
- 1100 Exibições
- 4114 Exibições
- 1941 Exibições
