Olá, eu tenho um som do meu carro, e nele eu tenho um bravox e2k de 12", e quero colocar um segundo subwoofer. O meu é o e2k12 d-2, ou seja, em série ele é 4 ohm, e em paralelo ele é 1 ohm, minha duvida é se com um segundo subwoofer, eu deva somar, dividir ou não fazer nada com esses ohms? Pois eu vi gente falando que em paralelo, como cada um é 1 ohm, os dois vão ter 0,5 ohm. Tbm vi gente falando que se for em paralelo tem que somar, sendo assim vou ter 2 ohm. Então estou na duvida de qual modulo comprar, pois normalmente muda a pontencia dependendo desse ohm.
Desde já agradeço a ajuda.
[DÚVIDA] - E2K Bravox, qual modulo?
- Registrado em: Domingo 19 2010f Dezembro 2010 02:37:25 PM
a comecar pelo detalhe de por acaso serem diferentes, vc nao vai fazer nada....até o uso de 2 subs diferentes em modulos diferentes, pode comprometer muito o rendimento to som....
a primeira medida seria usar subs iguais, identicos....ai vc tem q ver como fara as ligacoes....
da mesma forma como funciona a ligacao das bobinas, pode ser paralelo ou serie...vai depender dos subs e do modulo....
Então cara, os subwoofers não são diferentes. São iguais, Bravox E2K 12" (2+2), esses subwoofers tem um sistema diferente de bobina dupla, e para escolher os ohms basta colocar os fusiveis conforme queira. A duvida é se eu ligar eles em paralelo (cada um tem 1 ohm em paralelo) quantos ohms eu vou ter no final, pois eu vi gente falando que se divide por dor, ou seja, os dois subwoofer vão ficar com 1/2 ohm, já vi gente falando que se soma, ou seja, os subwoofers vão ficar com 2 ohms.
sendo cada sub 2+2 existem alguns arranjos....
vc pode ligar as 2 bobinas em seria fica 4ohms cada sub, entao em paralelo os 2, fica em 2ohms.....em serie ficaria em 8ohms
vc pode ligar em paralelo as bobinas, ficando 1ohm cada sub, ai se ligar em paralelo cai a 0,5ohm se ligar em serie fica em 2ohms
sendo 2 bobinas e iguais a ligacao em paralelo cai pela metade a impedancia e a ligacao em serie dobra a impedancia...essa é a regra qnd sao 2 e iguais.....
entao vc faz a ligacao das bobinas de um sub (serie ou paralelo), passa a ser como se fosse uma bobina....repetindo a ligacao no outro, vc tem outra bobina, ai vc pode voltar a fazer qq eskema de ligacao entre os 2 novamente....imaginavelmente vc tem uma bobina em cada....
Blz, valeu, ajudou muito.
Já instalei o som, ficou muito bom.
q bom q ajudou....
- 6933 Exibições
- 4493 Exibições
- 3317 Exibições
- 2473 Exibições
- 1431 Exibições
- 4275 Exibições
- 9975 Exibições
- 1169 Exibições
- 694 Exibições
- 5368 Exibições
Última mensagem por Ikaro
