Quais cabos, fios, etc usar na montagem do som
- Registrado em: Sexta-feira 04 2011f Novembro 2011 10:05:01 AM
ola galera to montando um som interno na minha pick up corsa e ja comprei 1 kit 2 vias cs60D bravox, 1 modulo stetson cl500 triax, um sub pioneer w309 + caixa dutada 42l e um modulo sd250.2. meu som tem 4 saidas rca. a duvida agora e quais cabos, fios eu devo usar p conectar tudo, e se preciso de porta fusiveis e outras coisas?
alimentacao precisa ver o q pede o modulo, tem q seguir a recomendacao de bitola minima, usar menos da aquecimento e compromete o rendimento do som....
nao sei se esse stetsom tem RCA, entao RCA vai ser pro modulo do sub
é bom um fuzivel pra prevenir qq coisa.....
pois e o stetson nao tem entrada rca, porem nao consegui achar dados de qual cabo usar nesse modulo. o fabricante do sd250.2 recomenda o cabo de 6" mais seria bom um de 8 por seguranca?.
pode ser usado de 8 sim.... o 6 é o recomendado, jamais usado menos, mais nao tem problema....
olha! vou colocar um kit cs60D e o pioneer w309 s4, vc acha que eu deva colocar algo p incrementar/ melhorar o som (os modulos, eu devo usar o sd250.2 no kit e vou ver outro p sub).
veja modulos separados....
o kit vai vir com o crossover, nele vc ja deixa passar so as medias e altas pros falantes do kit, ai todo o grave vem apenas do sub.....
cara minha caixa chegou ontem! tem 42L, ela e selada e de fibra moldada p por atras do banco, porem eu pedi p ele mandar um duto so que ele mandou de 4" e no manual do sub pede 3". vc acha que eu devo deixar selada mesmo ou dutada fica melhor? ( se dutada qual, de 3" ou 4"x 20cm) valew. a outra coisa onde e o melhor lugar p por o modulo na pick up. os que tem sao bem pequenos
entao sao aplicacoes diferentes e litragens totalmente diferentes entre dutada e selada....
depende a litragem q o sub pede em cada caso
- 1133 Exibições
- 905 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 1499 Exibições
- 1659 Exibições
- 11 Respostas
- 7397 Exibições
- 789 Exibições
- 17137 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 473 Exibições
- 10116 Exibições
