Então pessoal ,vou montar meu som so ainda não sei como
Bom meu carro é um corsa sedan 00/00 (classic)
Bom andei vendo e pensei em colocar
4 Kits 2 Vias + 2 Subwoffer. oque eu queria era saber , se esse conjunto vai ficar bom.
Dividiria o som assim
1 Kit, nas porta da frente.
1 kit, nas portas de traz ( adaptado).
2 kits , no tampão (irei mandar fazer)
e os 2 sub woffers na mala!
o Problema , e que eu não sei quais kits comprar, e quais subwoffer! e os modulos tambem.
e queria a ajuda, vc fazendo o projeto tambem.
Meu orçamento para o som é de R$1250,00 apenas para os equipamentos, tirando cabos, caixas, tampão. cd player,e instalção. (Apenas os kits, subs,e modulos)
Kits em vista
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sovers-_JM
E o Sub , bicho papão de 550 rms
Modulos, não sei queria uma ajuda :D
Pessoal pode opinar ai :D
Meu corsinha ta ficando bom sô :D
Pessoal de Brasília indicar lugar para compra :D
Vou montar um som, quero ajuda!
- Registrado em: Quinta-feira 31 2011f Março 2011 08:29:52 PM
- Registrado em: Sábado 11 2009f Julho 2009 03:01:43 PM
Cara, em relação a sub eu indicaria o bicho papão de 800rms ou o matador max, na minha opinião são os melhores subs em relação custo benefício. O problema seria o módulo para tocar eles que sairia um pouco do seu orçamento, seria necessário um módulo de uns 2000rms (é bom sempre sobrar módulo) vc poderia ir de taramps TA2000 que é mais barato que o soundigital.
E lembrando, dependendo do módulo que vc vai colocar já vai pensando em trocar a bateria ou colocar uma específica para o som!
Corsinha Tomahawk - http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=54092
- Kmarsal
- Registrado em: Quarta-feira 29 2010f Dezembro 2010 10:12:11 AM
Bom... Vou dar uma sugestão para o seu orçamento.
Como módulo você pode usar uma roadstar power one ( R$ 500 novo )
Com esse módulo tu consegue uma boa potência pra tocar o mono e o stereo com um módulo só... e se for fazer um upgrade no som pode usar ele pra tocar só o stereo...
Em relação ao mono o correto era você gastar um poquinho mais com eles...
Mas dentro do seu orçamento posso dizer que 2 oversound ficaria legal...
Pode usar o modelo oversound steel 300 que apesar de cone seco toca legal todos os tipos de musicas e da uma pancada razoavel, além de casar certinho com o módulo que indiquei... R$ 200~ cada.
OBS: Se tiver um poquinho mais de grana pra gastar pode trocar por 2 Eros ( + pancada ) ou então 2 selenium / bravox ( + harmonia ). Nessa troca tu gasta cerca de R$ 100~200 a mais em cada um.
Até agora gastamos R$ 900.
Sobrou R$ 350 pra gastarmos com os kit 2 vias..
Pelo que percebi você não quer um som pra chegar e abrir o porta-malas, quer um som com qualidade por isso a ideia dos kits 2 vias fica legal, pois da uma qualidade absurda no stereo...
Existem algumas marcas indicadas em relação aos 2 vias... mas em relação custo beneficio ficaria entre a bravox x selenium...
Ambos tem kits na faixa dos R$ 200 até R$ 300.
Com os 2 subs trabalhando em bridge e os 2 kits 2 vias usando sua potência máxima o som ficaria bem gostoso dentro do carro... Alto e com qualidade...
- Registrado em: Quarta-feira 16 2011f Março 2011 09:57:37 AM
Para o tipo de som que vc quer eu nao indicaria woofer, vai de Sub-Woofer msm.
Vc pode usar:
Pioneer w308 + RS1200d ou rs1600d, tem um ótimo Custo x Beneficio
Vc pode usar:
Realmente não compreendi o por que de 4 kits 2 vias, qual seria a necessidade?
Quer mais SPL? e perder todo o palco sonoro? uma vez que o som virá todo de tras do carro ... por favor explique o por que de 2 kits 2 vias no tampão + 1 na porta traseira
bom pensei que ficaria legal , os kits . mais acho que ja é muito né?
tava vendo ai e pensei de novo e quero montar o som assim
Vou começar com 2 pares de 6x9+ Pyramid 800
e 2 subs 309 pionner+roadstar 1200 no porta malas e ai oque acham?
Onde vai colocar os 2 pares de 6x9? vai adaptar na porta dianteira e colocar outro no tampao?? talvez tenha que adaptar o tampao tambem ok? acho que o ima pode pegar na grade ...
Tem algo contra a receitinha de bolo?
kit 2 vias na dianteira + coaxial no tampao e subwoofer no porta malas
Quanto aos subs parece que fica legal
vo mandar fazer o tampão, e onde tem os originais vo deixar sem nada só o buraco para o som do sub sair por la, sera que fica bom?
No meu estou com 2 vias na frente e atras so o sub
com o buraco no tampao que tinha os coaxiais, nao sei dizer pq faz tempo q nao ouço o som sem falante atras rs ...
O problema é que se tiver distorção o som passa direto pra dentro ...
Aabraços
Aabraços
- Registrado em: Quarta-feira 07 2010f Abril 2010 07:39:02 PM
Estéreo:
amp Audiobank 4060 - 330
kit 2 vias Helix B62C - 280
triaxial Helix DB69.1 - 225
Rca 4 canais Tsunami - 70
mono:
amp SD1000 - 650
2 subs Pioneer 309 - 400
RCA Knukonceptz Eko
mono:
amp SD1000 - 650
RCA Knukonceptz Eko
- 1700 Exibições
- 803 Exibições
- 824 Exibições
- 13184 Exibições
- 10688 Exibições
- 1868 Exibições
- 755 Exibições
- 1378 Exibições
- 2281 Exibições
- 13700 Exibições
