Estou com um problemao.. nao consigo passar cabo pelo painel para chegar a bateria
meu carro é um Corsa GL 95, vidro eletrico, ou seja central do lado direito
ali nao encontrei nenhum buraco que leva ao cofre,
somente um onde passa varios cabos finos e é isolado,
outro para direita que leva a lataria, o problema é fazer uma curva para fazer entrar no cofre
porque é meio impossivel mecher la.. só se tirar a porta...
alguem ja instalou? como passou?
Passar cabo do cofre ate porta mala
Cara.. atrás da bateria.. não há uma borracha que veda uns fios ? pois então..
Tente passar por fora ou então tente furar mais a borracha pra passar o fio por dentro..
Atentando em isolar o buraco depois pra não entrar agua...
Desço um cabo de 21mm debaixo da bateria, passando pelo mesmo buraco que desce um monte de fio pra ECU e não tive problema até hoje!!
Tá assim faz quase 1 ano, a única coisa que tive que fazer é meter silicona em volta do cabo pra não ter perigo de escorrer água por ali!!
- alone88
- Registrado em: Terça-feira 17 2007f Abril 2007 08:37:21 PM
Cara, fiz um buraco na CX da ECU com uma furadera e coloquei bastante silicone. Passa um cabo de 21mm para que futuramente não tenha que passar outro cabo.
- 1164 Exibições
- 2244 Exibições
- 18513 Exibições
- 7427 Exibições
- 494 Exibições
- 2558 Exibições
- 1048 Exibições
- 2239 Exibições
- 2291 Exibições
- 1360 Exibições
