Ola pessoAll..
Pra inicio de conversa eu não entendo nada de som, e estou correndo atraz de informações para qual projeto montar.
Vou comprar um Subwoofer Bravox E2K 12D-4x4 ZR28 de 800 RMS mas estou em duvida qual modulo pegar.
Estive dando uma olhada em algumas opções.
- Amplificador Explosound 2600 800rms
- Amp. Mosfet - DTI MA-455
Eu não tenho certeza de que esses dois servem para o SubWoofer em questão.
E gostaria de algumas sugestões da rapaziada...
Att
Qual modulo comprar?
fala hsrosque.. tranquilo ?
Então .. esse modulo acho que não vai dar todo aquele gosto pro E2K não brother.. Alem do mais teria que colocar cada bobina em um canal ..
Bom ...
Um SD1000.1D ( 2Ohms ) seria um bom começo junto de uma boa alimentação e cabos..
Taramps T800 não desce muito no subgrave.. mas é uma pedida...
Até mesmo um Stetson 1.5K Bem ajustado seria uma boa..
Fica ae a escolha.. ' Tem o banda também.. mas CxB tá longiinho ... '
Bom ...
- Registrado em: Segunda-feira 06 2010f Dezembro 2010 04:08:31 PM
fala brother belezinha..
esse fds foi longo..o que e pesquisei sobre som e andei tbm..não foi facil.... :)
então, estive conversando com o meu futuro estalador e ele me passou a seguinte configuração..
Um Modulo da AudioPhonic 800.4
Um SubWoofer da Focal 25 A1 11poligadas
Um 6x9 Bomber New Edge 300W
Eu já tenho um kit 2Vias estalado da bravox, logo não precisarei comprar outro.
O que o pessoal do forum acha desse configuração??
Att
Att
Cara, com excessão do 6x9 parece uma boa configuração.
Não conheço esse modelo da audiophonic, tu tem as especificacoes??
Quanto ao sub Potencia de 200W e 10``
A duvida fica em quais sao os custos pra ver se realmente compensa ou nao.
200W é uma potencia boa para um churrasco, dia a dia, ... Nada de excessos para disparar alarmes ou algo do genero .. te atende?? a marca Focal produz excelentes equipamentos, essa linha é a de entrada pelo que entendi, mas deve ser muito bom tambem, deve dar um som com boa fidelidade, mas dependerá do amplificador e a unidade.
Falae, quer pagar quanto??? rs
segue as especificações do modulo:
* Potência RMS @4 Ohm 4x100W
* Potência RMS @4 Ohm 2x400W (bridge)
* Potência RMS @2 Ohm 4x200W
* Classe AB
* Nº de canais: 4/3/2 (bridgeable)
Segue preço:
modulo 588.00
sub focal 540.00
Pretendo gastar até uns 2mangos!
Este esta sendo meu 1º som, não procuro um som monstro, por enquanto...
só um pra poder ouvir com orgulo :)
* Classe AB
Segue preço:
modulo 588.00
sub focal 540.00
Sabe dizer de quanto é o fusivel de protecao??
O seu carro é um corsa wind mesmo?
Qual é o seu player??
Qual seria o 2 vias da Bravox?? CS60B cs60D Cs60K??? ...
Quanto ao amplificador, acredito que o audiophonic supra sua necessida, se ainda assim quiser outro, esse seria uma boa pedida:
[url]http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=4492[/url]
Se nao tem muita intimidade com instalação, pense no valor, pois em algumas lojas boas sai meio caro viu ..
Cara eu não sei não..onde vejo isso??
Meu carro é um corsa hatch 2009..
O Player é um pionner 2150UB
Eu preciso confirma qual kit é.
O problema desse q me mostrou esta no preço :/ um pouco fora..
Referente a instalação, vou mandar fazer uma caixa selada...ja tenho uma loja que vai fazer isso pra mim..
Se vc estiver com ele em maos é facil de ver.
Atras vem escrito, senao pode observar o material dele e comparar com o do site:
[url]http://www.bravox.com.br/portal/linha.asp?id_SUN=24[/url]
O carro é um corsa wind ou sedan?
Ok, se eles farão a caixa esperamos que façam na litragem correta rs...
Então, nao chega a ser um problema, mas o subwoofer que esta adquirindo é de qualidade muito boa, ai se o cd player acompanhasse valeria o investimento no amplificador, e um upgrade no kit 2 vias, mas como tem que mexer em muita coisa é melhor deixar como esta.
Ampli audiophonic
Sub Focal
Aparentemente vai dar um bom resultado.
Entao o fusivel de protecao se tiver com o ampli, fica na lateral, caso contrario fica nas especificacoes mesmo.
TAlvez tenha que investir um dinheiro na bateria.
Qual é a atual?
Ampli audiophonic
Sub Focal
Qual é a atual?
O kit que esta hj é o CS 60 B..
Eu estive conversando com o instalador agora e ele disse que seria bom trocar os kit depios pra ter uma qualidade melhor.
e depois quero colocar mais uns alto falante atraz...qual sujere???
Eu ainda não peguei o modulo...o vai chegar na loja só amanha.
A bataria é a original do carro... provavelmente vou ter que troca tbm... vou precisar ver isso na semana q vem :/
atras poe um coaxial simples mesmo, ou se realmente nao tiver uso, se normalmente nao vai ninguem atras, é melhor nao colocar nada.
Se quiser coloca uns coaxiais da NAR, nao precisa investir muito pois os falantes traseiros servem mais para o pessoal que anda atras nao ouvir apenas grave, peça ao instalador sepossivel atenuar os falantes traseiros.
O CS60B é bom, mas o tweeter é muito estridente(gosto pessoal)
O teu carro tem ar condicionado?? se tiver a batera original da conta caso contrario o som vai puxar muita batera e vai dar umas boas piscadas, e por consequencia distorcida.
Peça uma boa alimentação, se colocar um fio muito fino, pode dar distorção e/ou sobreaquecer o cabo.
- 1285 Exibições
- 2497 Exibições
- 33 Respostas
- 6075 Exibições
- 3199 Exibições
- 6997 Exibições
- 484 Exibições
- 1937 Exibições
- 4514 Exibições
- 2567 Exibições
- 3345 Exibições
