desinstalar radio
- Registrado em: Sexta-feira 07 2011f Janeiro 2011 06:35:05 PM
desinstalar radio
o radio do meu corsa fica uma luzinha piscando mesmo se tiro a frente dele e isso esta gastando a bateria, fui viajar no final do ano e ficou uma semana sem ligar e acabou a bateria, fiz uma chupeta e ficou uns 2 dias sem ligar e acabou novamente .. estava pensando em desligar o radio pois tenho 17 anos e o carro vai ficar praticamente um ano sem uso, só ligando ele e as vezes indo pra mecanica arrumar o que tem que arrumar pra eu ficar com ele quando fizer 18 .. é um wind 96, ai eu vi que embaixo tem uma tampinha, na direçao do meio do painel dele, quase na frente do cambio .. é só abrir ali e desligar os fios do radio ? como faz pra desligar em casa mesmo e deixar sem o radio gastar a bateria ?
Corsa 1.0 Wind EFI 1996 azul
Opa vc tem duas opções rapidas. Primeira achar o fusivel do radio e desliga-lo, outra seria utilizar-se do pos chaves ou seja, efetuar a ligação no radio que só ligue quando a chave estiver no contato. Porem se o carro tiver modulo, provavel que esteja comendo bateria tambem. Assim como alarme, sera que a bateria nao foi pro brejo? O carro tem que ser ligado de tempo em tempo. Obs. Só a luz piscando pode nao ser o problema, o consumo costuma ser baixo.
[quote="xandaum_gv"]Opa vc tem duas opções rapidas. Primeira achar o fusivel do radio e desliga-lo, outra seria utilizar-se do pos chaves ou seja, efetuar a ligação no radio que só ligue quando a chave estiver no contato. Porem se o carro tiver modulo, provavel que esteja comendo bateria tambem. Assim como alarme, sera que a bateria nao foi pro brejo? O carro tem que ser ligado de tempo em tempo. Obs. Só a luz piscando pode nao ser o problema, o consumo costuma ser baixo.[/quote]
nao tem modulo nem alarme, o carro nao tem nada ainda rsrs só o radio mesmo, é a unica coisa que pode estar consumindo a bateria, pq uma vez foi isso mesmo uns 2 anos atras, quando troquei a bateria, porem ele ficou uma semana desligado enquanto eu tava na praia e acabou a bateria, ai eu fiz uma chupeta e nao deve ter carregado muito tempo e acabou descarregando de novo, agora fiz outra que minha mae chegou com o carro dela e ele pegou normal, só pode ser o radio, pq nao tem mais nada no carro alem do radio :/ é muito dificil achar o fusivel do radio ou fazer essa ligaçao pra ele só ligar quando a chave tiver no contato ?
Deve estar no manual o esquema dos fusiveis.
Se ainda assim nao achar, pode tentar pelo desenho da tampa, se mesmo assim n encontrar deve ser de 10A ou 15A, tenta na sorte rs...
Se nao conseguir faz o esquema do ligamento do pos chaves, geralmente é o cabo amarelo, pode-se verificar com um multimetro, o do radio deve estar ligado junto com o vermelho 12V.
achei um esquema dos fusíveis e consegui desligar o radio, acho que se agora nao funcionar tem que ver o que mais pode estar roubando a bateria, pois o radio é a unica coisa que o carro tem rsrsrsrxandaum_gv escreveu:Deve estar no manual o esquema dos fusiveis.
Acho que vc terá que andar alguns kms pra carregar bem a bateria. Ande de dia para evitar utilizar qualquer componente
se o carro é todo original , pode ser o radio mesmo, se com o desligamento a bateria descarregar, pode ser o aterramento da bateria que pode estar com o famoso mal contato que tambem faz descarregar, assim como aquela meleca chamada de zinabre que costuma formar no terminal de bateria...
eu deixei uns 30 minutos o carro ligado hoje e acelerando de leve as vezes para carregar, pois tenho só 17 anos e ainda nao posso dirigir rs por isso ele ficara um ano quase parado na garagemxandaum_gv escreveu:Acho que vc terá que andar alguns kms pra carregar bem a bateria. Ande de dia para evitar utilizar qualquer componente
é todo original sim e nao possui nada, nao tem vidros ou travas eletricas, alarme e nada do tipo, só o radio mesmo .. vou ver se descarrega novamente, se descarregar deve ser alguma outra coisa com a bateria, pq o radio mesmo retirando a frente dele ele ficava uma luz piscando como se estivesse ligado, só pode ser isso pq era a unica coisa que ficava ligado rsrsrsluciano vermelho escreveu:se o carro é todo original , pode ser o radio mesmo, se com o desligamento a bateria descarregar, pode ser o aterramento da bateria que pode estar com o famoso mal contato que tambem faz descarregar, assim como aquela meleca chamada de zinabre que costuma formar no terminal de bateria...
se voce repetir isso umas duas ou tres vezes por semana acredito que sua bateria nao irá descarregar....
- 1546 Exibições
- 13081 Exibições
