Fala pessoal ha um tempo eu tava atraz de montar um som basico e agora surgil a oportunidade d pegar um Pionner 307 de 400W e 12", to afim de montar ele no Classic apenas com um modulo empurrando ele, já q tenho um 2 vias d 6" e um triaquixial tbm d 6" ambos Bravox de 70W, e sem modulo (direto no player pioneerDEH 1280) será q fica bom??
ouvi falar q com um sub de 400w o grave ñ vai chegar dentro do carro por ser um sedan está correto isso??
não quero nada muito forte é apenas pra curti um som ambiente.
lembrando q montarei a caixa d lado no porta malas...
abraço
Pioneer 307 com moulo dedicado.
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
ae galera ninguem saberia responder??
se for fechar o sub tem de ser essa semana ajudem ai por favor...
abraço
abraço
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Pedro_corsa01
Cara, se montar ele numa caixa de fibra, selada, fixa na lateral do porta-malas não vai ficar bom, perca um pouco do porta-malas mas você vai tem um som agradável. É verdade que sedan tem menos acústica, mas com um pioneer de 400Wrms dá pra fazer uma graça dentro do carro sim.
Com que módulo está pensando ligar ele?
Abraço.
Abraço.
valeu a caixa eu estou pensando todos falam o mesmo q vc "caixa de fibra fica com um som fraco"
estou pensando em fazer uma dutada e colocar d lado no porta malas isso melhoraria a acustica?
ñ sei qual modulo usar teria algum para aconselhar ? ñ saco nada de som..r.s
abraço
abraço
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Pedro_corsa01
A caixa dutada vai ficar mil vezes melhor mesmo.
Se quiser um módulo RCA pode colocar o Taramps T400 2ohms, um soundigital SD400.1D, um stetsom V 500.1 - 2 OHMs, ou se não pega um normal da falcon SW 1600 T.
obs.: os RCA sem sombra de dúvida são melhores.
esses módulos seriam apenas para o sub ou devo ligar o stereo nele tbm??
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Pedro_corsa01
São só para o sub. Caso queira colocar um módulo para o stereo também tem enúmeras opições de módulos tantos de cabo quanto RCA.
então deix aver se eu entendi...
posso montar o sub apenas com um ampli para ele. que ainda terei um grave (de qualidade mediana) no interior do carro, ok??
caso eu instale um ampli para o estereo poderia ser um 3 canais (p/ empurrar o sub tbm) mesmo ñ tendo crossover no kit 2 vias?
corro risco co stereo encobrir o grave?
tem algum modelo ou marca q vc aconselhe para fazer o estero e o sub?
valeu cara e desculpa as pergundas mas como falei ñ saco nada d som.
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Pedro_corsa01
Relaxa, é bom tirar as dúvidas mesmo.
Então, eu não gosto muito de módulo 3 vias porque normalmente não são sub direcionados pra mono e acabam esquentanto muito, mas uma opição seria o roadstar power two ou o hurricane 4.360.
Esses módulos vão dar conta do mono e do stereo.
E relaxa, que o stereo não vai cobrir o grave nem vai ficar com qualidade mediana. Vai ficar muito bom seu som.
Isso pelo conjunto pioneer e bravox.
cara esse aquecimento pode zuar algo?? é uma boa ideia colocar coller proximo?
esse hurricane teria 640w em 4 canais é isso ai ficariam divididos os 140w de estereo e o restante para o mono?
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- 13049 Exibições
