Galera
Estou com uma dúvida mas antes de arriscar gostaria de uma opinião, é complicado ter um bom grave em carro sedam principalmente se as configurações forem mais humildes como a minha, mas a pergunta é, se eu colocar dois dutos no tampão ao lado dos falantes será que eu teria mais grave dentro do carro, estava vendo no forum dos opalas e alguns disseram que melhorou muito, mas não posso comparar opala com corsa, também não queria me disfazer dos falantes traseiro só para ter a passagem, com relação a vibração se eu colocar manta asfáltica na tampa do porta malas onde é direcionado o sub resolveria a vibração, e ai o que acham ?
Minhas Configurações:
- Audiobank Subwoofer 12" 2x4ohms SW-12D 140WRMS
[SW12D]
- Audiobank Kit Componente 2 Vias PC5.2 80wRMS
[adbkpc52]
- Falante original no tampão traseiro
- Corzus CR703 3 Canais 2x70WRMS + 1x140WRMS Estereo + Mono (com sistema turbo)
- Caixa Dutada 46 litros
Dúvidas com grave no corsa sedan
- Pedro_corsa01
Cara, eu nunca vi um carro sedan com duto pra dentro do carro, mas sinceramente sempre quis fazer isso no meu. Já ouvi um monte de gente por aí falar que resolve porque à final é uma ligação do porta-malas para dentro do carro, já vi até mesmo em programas estrangeiros (overhaulin), eles fazendo isso com os carros, então pode ter certeza que funciona, lógico que não vai ficar com a acústica e um hatch, mas vai tirar um proveito do seu sedan. ;D
Quanto à vibração do tampão, tenho esse problema com o meu também, devido ao sub que tinha e às buchas de fixação do tampão, se reparar no porta-malas onde ficam os falantes vai achar algumas dessas buchas, dessas que encaixam nos outros tampões antes de parafusar, não sei se já viu. No caso acho que teria que trocar essas buchas, caso já estejam gastas como as minhas, a manta acústica acho que nesse caso não resolveria muito aí pois não tem como fazer uma 'caixa de som' ali, mas uma espuma qualquer só pra ela não vibrar seria mais em conta e resolveria o problema também.
Espero ter ajudado.
Após concluído o serviço aí poste as fotos e os resultados.
Abraço.
Espero ter ajudado.
Abraço.
- JuLiaNo rbN
- Registrado em: Terça-feira 31 2010f Agosto 2010 02:43:31 PM
ola ouvi dizer q tem gente q deixa os dutos direcionados para cima nos buracos dos de 6 dizem q melhora o grave na cabine qdo eu usava 2 bomber eu abaxava os bancos e melhorava t+ abraço !!
- 5790 Exibições
- 1906 Exibições
- 2675 Exibições
- 3745 Exibições
- 2212 Exibições
- 770 Exibições
- 1490 Exibições
- 1505 Exibições
- 1145 Exibições
- 2654 Exibições
