Sera que fica bom com modulo estereo?
- Registrado em: Domingo 18 2010f Julho 2010 06:47:16 PM
Recentemente comprei um modulo taramps t400 d wrms 4 canais para tocar meus subwoofer's Bravox Premium BSW 1200d e 12 Kong 1.8. So que o vendedor me mandou o modulo que e so estereo. Vai ficar bom sendo o modulo so estereo ou tenho que trocar e pegar um modulo estereo e mono? Gosto de batidas fortes e queiria saber se fica bom prq se não ficar vou trocar bem rapido! Abraços!
[quote="Rafa_ell"]Especifica a potencia dos falantes pra ficar melhor a indicação
abraço[/quote]
Blz Rafa.
Subwoofer 12 Kong 1.8
# Freq. (Hz@-10db) 30-2500
# Impedância (Ohms) 4
# Potência RMS 180 W
# SPL (dB@W/m) 87,78
Subwoofer Bravox Premium BSW 1200d
Impedância (x2) 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 89 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 25 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 20 - 3500 (Hz)
Potência Máxima 400 Wmax
Potência Nominal 200 Wrms
Coloquei um t400d 400 wrms 4 canais. em modo bridge( 200 rms em 4 ohm para cada sub) e ficou com um gave muito bom! dentro do carro treme legal. Os dois suwoofers estao numa caixa selada lado a lado. Agora queira saber como faço para o grave ficar bom para fora tambem?
abraço[/quote]
Blz Rafa.
- Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 09:35:14 PM
Para ir um pouco pra fora, só trocando essa caixa por uma dutada.
Mas já te adianto que o Premium passa vergonha pra fora ...
quando ao outro Sub, não conheço.
Mas a principio teria que ser um dutada mesmo, MAS tbm não é aconselhavel usar subs diferentes num projeto.
Seu equipamentos estão bem legais pra som interno.
Pra externo, em geral, precisase mais potencia e bateria.
[quote="Rafa_ell"]Para ir um pouco pra fora, só trocando essa caixa por uma dutada.
Pra externo, em geral, precisase mais potencia e bateria.[/quote]
Entendi. Vou escolher o melhor aqui e deixar um so numa caixa dutada. E se eu fizer isso o grave vai ficar bom so para fora mesmo ou os dois?
Não fica bom tanto pra dentro quanto pra fora...
Quanto a usar só um Sub, o que quiz dizer é que o resultado não fica tão bom, mas não há NENHUMA contra indicação de usar subs diferentes .... Só não vai ficar 100%.
sempre 2 subs vão tocar mais que 1 de mesma potencia. Pode montar e quando puder dá um up nos subs e nos módulos... e negocio é fazer devagar...
Eu mesmo fiz isso, comecei com 90rms de grave rs , e hj estou com 2000rms e quase 200ah de bateria...rs
[quote="Rafa_ell"]Não fica bom tanto pra dentro quanto pra fora...
Eu mesmo fiz isso, comecei com 90rms de grave rs , e hj estou com 2000rms e quase 200ah de bateria...rs[/quote]
Vlw Rafa_ell! Pode crer, primeiro carro que pego. Aos poucos vou melhora-lo! Grande abraço!
- 2585 Exibições
- 1600 Exibições
- 8971 Exibições
Última mensagem por gobira
- 789 Exibições
- 1244 Exibições
- 2528 Exibições
- 8228 Exibições
- 7960 Exibições
- 9572 Exibições
- 7842 Exibições
