Olá, pessoal !
Sou novo no fórum e pego o meu carro essa semana !
Corsa Sedan 2001.
Estou pensando em um som de qualidade !
Minha grana está bem curta e pensei no seguinte:
Player: Pioneer DEH 1180MP
Módulo: Corzus CR703 2x35 4Ohms + 1x140 2 Ohms
Frente: Kit 2 vias Falcon FC280K 2x70 rms
Subwoofer: Falcon 150 rms 10" 4+4 Ohms
O que acham ?
Som para Corsa Sedan 2000/2001
- olavo.joao
- Registrado em: Sábado 15 2010f Maio 2010 03:32:29 PM
- Registrado em: Sexta-feira 16 2009f Outubro 2009 08:07:40 AM
Eaw mano conselho..tira a mão do bolso e compra um sonzão
logo mano...
logo mais quero ver o corsão em
eh nois brother
logo mano...
eh nois brother
Corsão nas Pistas!!
- Registrado em: Domingo 18 2004f Julho 2004 02:31:14 PM
olha só eu tenho um corzus 703 com um upgarde de 10'" bobina dupla, 2 6x9 e nas portas 2vias bravox.
Não aconselho o corzus não, ele consome muita energia da bateria, a verdade que ele é bom sim, bate muito o mono treme tudo com bobina dupla e olha que o meu falante é de 10" porem em sedan tem que ser caixa dutada, mais estou querendo trocar se vc kiser vendo o meu pra vc por 100,00. Se estiver afim me add coelhoadsl@hotmail.com
Ele é o modelo anterior. Quero coloca um falcon hs 1500t, este esta na faixa de 230,00 r$
MODELO: HS 1500T
3 canais - 1520 WPMPO
2x90 WRMS (2 0hm)
1x200 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Medidas:
Comprimento: 230 mm - Altura: 60 mm - Largura: 212 mm
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 70 Wrms/canal (4 Ohm)
Stereo - 90 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 160 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 200 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância de entrada:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Resposta de frequência:
Stereo - 35 Hz a 25 KHz
Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 35 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
Stereo - 15 A (ATC) lâmina
Mono - 20 A (ATC) lâmina
Consumo RMT (remote):
4,5 mA
MODELO: HS 1500T
2x90 WRMS (2 0hm)
1x200 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Medidas:
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
4,5 mA
NA GUARDA GUERREIRO LEVANTA A CABEÇA TRUTA, ONDE ESTIVER SEJA LÁ ONDE FOR TENHA FÉ QUE ATÉ NO LIXÃO NASCE FLOR...
- Registrado em: Quarta-feira 15 2008f Outubro 2008 03:35:55 PM
http://autosom.net/instala2.asp
olha esse topico fala sobre os tipo de instalação
iniciante - Qualidade - trio eletrico - Batida grave
falantes bravox de klever são shows e player sempre pioner
e sempre modulo separado mono e stereo da mais qualidade se for um modulo so pra mono e stereo pega banda falcon dos modelo novo invista em modulos bons e nacionais pra não ter dor de cabeça futuramente
- Registrado em: Terça-feira 17 2009f Novembro 2009 10:13:03 AM
Corsa Sedan
Minhas Configurações:
- Audiobank Subwoofer 12" 2x4ohms SW-12D 140WRMS
[SW12D]
- Audiobank Kit Componente 2 Vias PC5.2 80wRMS
[adbkpc52]
- Falante original no tampão traseiro
- Corzus CR703 3 Canais 2x70WRMS + 1x140WRMS Estereo + Mono
Gosto da qualidade do som (para dentro) , e até agora não tive problema com bateria como mencionado acima.
[SW12D]
[adbkpc52]
[quote="orbys"]Corsa Sedan
[SW12D]
[adbkpc52]
- Caixa Dutada
Gosto da qualidade do som (para dentro) , e até agora não tive problema com bateria como mencionado acima.[/quote]
[SW12D]
[adbkpc52]
- Caixa Dutada
- Registrado em: Quinta-feira 29 2010f Abril 2010 09:42:48 AM
Orbys, gastou quanto nesse seu som cara?
Tou com um projeto, e é +- parecido com o seu.
- olavo.joao
Valeu pela ajuda pessoal.
Meu set está assim:
Player mp3 Hbuster 7250
4 Triaxiais 6" 60 rms (cada) Selenium nos locais originais.
O som tá legalzim + está faltando grave.
Estou querendo colocar só um módulo mono na saída RCA-SUB e uma caixa com um Subwoofer de 12"
O que vcs me recomendam ?
PS: Estou com uma caixa selada com um Bomber Dub de 12" 4 Ohms 200w RMS - Essse sub é bom ? Vale a pena ficar com ele ou investir em um outro por esse ser bobina simples ?
Meu set está assim:
- Duhfreitas
- Registrado em: Sexta-feira 19 2007f Outubro 2007 08:21:41 PM
e awe pareceiro!?
Como a mala do sedan abafa o grave, eu iria de uxp power da bravox.
- olavo.joao
Errr ... eu estava querendo gastar no máximo R$ 500,00 com módulo e caixa.
O que me sugere ?
Vale a pena aproveitar o Dub + a caixa selada que eu tenho ?
O que me sugere ?
- 20164 Exibições
Última mensagem por sergioxyz
- 1190 Exibições
- 1565 Exibições
- 1155 Exibições
- 840 Exibições
- 1612 Exibições
- 1206 Exibições
- 2661 Exibições
- 2093 Exibições
- 3646 Exibições
