Estou com o som que eu tinha no meu antigo carro parado porque estou com uma dúvida para instalar no meu corsa. O som é o seguinte:
2 Spyder PRO 12'
1 Corzus 1002 pro grave
2 Super Twitter Selenium
2 Cornetas Selenium
1 Roadstar V12 para voz
A principio vai ficar este som mesmo...no meu antigo carro eu tinha uma bateria de 70a e não dava para ficar com o som ligado por mais de 20min que ja tinha que empurrar o carro :oops:
No meu corsa estou com a bateria original 40a, quero saber que bateria preciso para este som já que o corzus não é taaaao forte...o meu alternador é de de 55a então teoricamente se eu colocar uma bateria mais forte tenho que trocar o alternador.
Entao o que vale mais a pena, trocar o alternador e colocar uma bateria mais forte, colocar uma bateria só para o som ou comprar um daqueles mega capacitores?
O que eu acho melhor no momento e mais em conta era colocar uma bateria somente para o som, uma bateria de uns 80a ou mais. Só não sei se o alternador vai carregar as duas bateria...
Alguma dica???
Ajuda para montar o som
- Registrado em: Sábado 11 2009f Julho 2009 03:01:43 PM
- Registrado em: Quinta-feira 28 2009f Maio 2009 12:39:33 AM
uma bateria de 90amp + capacitor de uns 2F (depende da potencia do seu som na regra é 1F para cada 500rms) o alternador nao tem problema ser maior ou menor so q a diferença é que o de 55A vai carregar a bateria mais devagar do que um de 120 amp(do vectra!) mas carrega do mesmo geito!
o meu medo é se eu troca a minha bateria, e colocar uma de 95a por exemplo...esse meu alternador não carregar e me deixar na mão! me falaram que o alternador sendo mais fraco que a bateria nunca vai carregar ela completo e com isso vo fica na mão sem batera hauahau
carregar ela vai sim so q vai demorar + só isso! este original carrega 55A por hora(ou coisa do tipo!) ou seja se vc tem uam bateria de 110A vc vai demorar 2 horas pra carrega-la completamente! e se vc tiver um alternador de 120A por hora vc vai demorar menos de 1 hora pra carrega-la completamente ! entendeu?!
entendi....então nem adianta colocar uma bateria só para o som, o jeito é trocar o alternador mesmo...alguem sabe mais ou menos quanto é um alternador? e que tipo de alternador tem que ser? vectra, astra...
- Registrado em: Domingo 22 2009f Março 2009 12:00:47 AM
E ai camarada, como o outro amigo falou, acredito que por enquanto poderá trocar só a bateria, e vai ajuntando dinheiro e pesquisando outro alternador para trocar depois.
No caso esse alternador que voce tem hoje serve para uma bateria maior pois vai demorar para carregar completamente, e quando estiver carregando não poderá deixar o som muito alto, porque tanto a bateria e o módulo vai puchar corrente assim o alternador pode pifar.
No caso é deixar a ligação tudo em 4 ohm que se a bateria descarregar espera uns 40 minutos e o carreo funciona outra vez. e nada de ligar o som alto e deixar o carro funcionando tbm. e depois de algum tempo de pesquisa de outro alternador um alternador de um carro forte 2,0 para cima tanto do astra quanto do vectra.
Então por enquanto se eu colocar uma bateria de 95a o meu alternador vai dar conta do trabalho? pode queimar ele?
uma sugestao um pouco porca, porem funcional...
voce coloca a bateria de 90 ah somente para o som, e faz uma ligaçao entre o positivo da bateria e o positivo da bateria original do carro com um dijuntor, assim, voce pode ouvir o som, e quando voce notar que a bateria acabou, vc liga o carro com a bateria original e liga o dijuntor para que o alternador recarregue a bateria do som e depois de recarregar, voce desliga novamente a bateria do som.
resumindo seria assim...
a bateria original fica como está.
voce coloca outra bateria, somente dedicada ao som.
essa bateria do som, voce aterra na lataria do carro, juntamente com os equipamentos de som
o fio positivo das baterias sao ligados, porem com um dijuntor
o mega capacitor funciona como um acumulador de energia, ou seja, ele derrama a energia quando o sub bate, minimizando aquela classica piscada nas luzes do carro quando o sub bate.
luciano vermelho escreveu:uma sugestao um pouco porca, porem funcional...
otima ideia!!!
mas vc vai ter q comprar um destes http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tuning-_JM
ai quando vc ver q ja ta entrando no vermelho vc libera a outra bateria! e liga o carro pra carregar !!!
ai vc pode comprar um alternador deste:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 00-amp-_JM
ai sem problemas vou citar o meu exemplo!
tenho uma bateria stroker 100A no lugar da original e um alternador de vectra120A que comprei num ferro velho por 200reais!!! vc pode fazer o mesmo pesquisar em ferro velho e achar um baratinho! pode ser ate de 90A para vc!!!
é o jeito vai ser achar um alternador mesmo....vo começa as buscas pelos ferros velhos hgauhauahu
- 1817 Exibições
- 876 Exibições
- 845 Exibições
- 13218 Exibições
- 10775 Exibições
- 1438 Exibições
- 411 Exibições
- 2327 Exibições
- 14278 Exibições
- 2158 Exibições
