Pessoal to com dois subs de 12 no carro e ja começaram a surgir algums problemas
quando aumento um pouco o volume que os graves batem mesmo, começa a trepidar algo na tampa do porta malas, a placa tbém batia mais resolvi com um velcro , alguem aí tem o mesmo problema ?
Abraços..
O grave ta batendo tudo !!!
- Registrado em: Quarta-feira 17 2008f Dezembro 2008 06:18:59 PM
- Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 09:35:14 PM
No meu tive o mesmo problema.
Na placa eu coloquei uma rolha de cortiça ( rolha de vinho).
agora se seu problema é no carro todo como no meu, que por exemplo, os vidros estão desalinhando, o forro da porta tah soltando e as borrachas tbm, a melhor solução e vedar o carro com Manta Asfaltica.
Que além de melhorar a acustica do carro, vai diminuir o ruido externo e reforçar bastante a estrutura e sumir com aqueles barulhos chatos ...
abraço ae. !
abraço ae. !
- digo_zs
To passando por isso tb...
Minha placa bate mto e parece q tem algo soltão no porta malas..
O q eu to percebendo tb eh q qnd da as pancadas, trepida alguma coisa no meu painel, entre o painel e o vidro.. Parece q ta soltando!
- DRRC
Normal isso....
Os parafusos começam a soltar (principalmente os da porta, tem que sempre dar um aperto e verificar)
A placa dianteira e traseira trepidam (apertar bem a placa, dar uma entordada pra nao vibrar e passar um borracha na parte de tras da placa podem resolver)
O sistema de iluminação fica oscialando conforme a batida (bateria fraca e muita potencia do som causam isso)
Resumindo o carro todo treme, portas, porta malas, vidros, as lentes dos espelhos, alarmes de carros na rua disparam....
- Registrado em: Domingo 10 2009f Maio 2009 05:35:58 AM
[quote="DRRC"]Normal isso....
Abraços.[/quote]
uma vez pensei numa forma de cortar as vibrações da caixa usando duas coisas: entupir o carro com lã de vidro http://www.isover.com.br no forro, no porta malas e no interior das portas. e tambem usar umas sapatas de borracha entre a caixa do sub e o assoalho do porta malas que se não me engano se chama vibrastop.
por acaso alguem ouviu falar naquele tam de DYNAMATT que o Chip Foose usa no Overhaulin?
abraços,
fernando m.
Abraços.[/quote]
abraços,
fernando m.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2009f Setembro 2009 10:56:49 PM
Abraços.[/quote]
+1
Exatamente isso ... O meu carro teve que apertar todos os parafusos dele... o da tampa da mala, além de apertar os parafusos, teve que concertar os amortecedores também...
Abraços.[/quote]
+1
- 2054 Exibições
