Olá a todos,
Estou querendo colocar 2 subs
E estou em duvida em qual usar e gostaria de saber tambem se devo usar woofer ou subwoofer.
Se alguem tiver uma sugestão melhor pode colocar que é bom. vlw
segue ai os modelos de subwoofer que predendo colocar.
1º - Subwoofer Selenium 12SW12A Matador 12pol 800wrms 2+2 Ohms
http://www.casacenter.com.br/sistema/fo ... _1_big.jpg
Modelo: 12SW12A DVC
::Potência RMS (W): 800
::Potência Prog. Musical (W): 1.600
::Impedância (Ohm): 2 + 2
::Resp. Frequência @ -10 dB (Hz): 42 a 2.000 Hz
::Freq. Ressonância (Hz): 43.1
::Peso do Ímã (g): 1.600
::Diâmetro da Bobina (mm): 75
2º - Subwoofer Pioneer TSW307D 12 Polegadas 400Wrms
Potência Máxima: 1200 W
Potência Nominal: 400 W
Resposta de Frequência: 18 a 500 Hz
Sensibilidade: 89 dB
Impedância: 2 ou 8Ω ou Impedância: 1 ou 4Ω
Dimensões (LxAxP): Ø327mm x 172 mm
Profundidade de Instalação: 153 mm
Dimensões para corte: Ø 278 mm
Caixa adequada em pés cúbicos: 1,25 em litros: 35,4l
3º - Subwoofer Spyder Nitro 12pol 700wrms
http://www.casacenter.com.br/site/detal ... od_pro=213#
:: 12 polegadas
:: 700w RMS
:: Bobina dupla de 2 Ohms (2x2 Ohms) ou Bobina dupla de 4 Ohms (2x4 Ohms)
:: Centragem progressivo
:: Novo sistema de refrigeração
:: Copo plastico protetor do imã
:: Maior conjunto magnético
:: Xmax maior
:: Terminais Rosqueáveis
:: Cordoalha de Prata
:: Bobinas de Kapton resistente à 180 graus
:: Cone de celulose prensado a vácuo
:: Borda de borracha high excursion integrada à guarnição.
[/img]
Ajuda a escolher subwoofer
- Registrado em: Quinta-feira 05 2009f Fevereiro 2009 06:36:36 PM
fera primeiro passo para a escolha...
vc pretente ter um som bom com mala aberta?!!? se for opte pelo woffer, caso queira com mala fechada vai de sub...dos quais vc citou acima eu tenho o pioneer... cara ele é um sub qto toca demais com a mala fechada e aberta não fica tão ruim..caso queira pra tocar com a mala aberta vai com o matador....ahh e ql mdulo pretende usar?!!? (o nitro eu não gosto)
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Março 2007 10:57:15 PM
Cara pretendo usar de mala aberta...modulo eu vou colocar depois q eu escolher um sub ou woofer pra colocar
num adianta eu comprar agora se nem escolhi o q vou usar...
vlw ae....
diz ae q woofer eh bom pra usar
vlw ae....
seguinte a diferença entre o sub e o woffer é a seguinte, o sub é aquele bummmmmm bummmmmm, um grave macio gostoso de se ouvir (minha opinião) que toca mto com o carro fechado mais qdo abre a mala 10 metros longe não se escuta qse, ja o woffer é aquele puf puf puf, um grave seco mais no mesmo 10 metros de distancia ta normal tocando forte o woffer joga o som longe.... cara eu gosto mto da marca eros pra woffer toca mto, eu colocaria sem duvida o Eros MB 2.2K - 1100W Rms, mais se vc tiver meio sem grana vai de TOMAHAWK de 1000W Rms os dois são de 12 e proprio pra toca com a mala aberta....mais tem que ter modulo pra empurrar!
cara é gastar dinheiro atoa, vc nem vai ouvir o sub tocando....o eros com uma caixa boa tem um subgrave violento nem precisa de sub, mais se quer arregaçar mesmo bota qto eros de 12 de 1100 wrms com uma taramps de 4500 wrms fica top!!!!
Opa, e os dados do ampli??w
cara um modulo filé pra tocar 4 eros seria o taramps de 4500wrms!
vai ficar top, mais não se esqueça que a caixa tem que ter a litragem correta para os 4 falantes, se vc não tiver tanto espaço vai com dois de 15 eros também! mais se tiver espaço 4 de 12 te dara o resultado esperado!
- 27 Respostas
- 4607 Exibições
- 1285 Exibições
- 1429 Exibições
- 2317 Exibições
- 14169 Exibições
- 382 Exibições
- 2122 Exibições
- 8501 Exibições
