Boa noite galera, to com uma dúvida, seguinte tenho 1 modulo que ñ me lembro o nome, só sei q
tem 4 canais e faz 75rms em 4H, e utilizo apenas 3 canais deste, e uso bem usado quase no
extremo, todos os dias, o fato é q o radio anda desligando com o som alto e o carro desligado,
com ele ligado tenho um pouco mais de volume, o q pode ser? bateria nova 60AH (heliar) ñ tem 1
mês, com o carro ligado o multimetro mede entre 17 e 19 volts, axo q esta errado, puxei um fio da
bateria ate o som e dali parte um fio(+) duplo q vai pro modulo junto com o remoto, esta certo?
meu sub é um usina 200rms (spyder), e falantes de 10p de 100rms, tudo 4 h, será que tenhu q
aumentar a espessura do cabo de força e puxar um fio direto da bateria pro módulo?
valeuuu
Som Desligando com som alto
- Registrado em: Sexta-feira 04 2008f Abril 2008 07:33:44 PM
Estou com um problema parecido: Meu carro nao tem modulo, quando aumento muito o som ele desliga, esteja o carro ligado ou desligado. O que pode ser?
Detalhe: Ele desliga só quando o reforço de graves está ativado...
- Crawling Chaos
- Registrado em: Quarta-feira 14 2007f Fevereiro 2007 08:20:22 PM
[quote="hits"]Boa noite galera, to com uma dúvida, seguinte tenho 1 modulo que ñ me lembro o nome, só sei q
valeuuu[/quote]
O fio que você está usando para alimentar o amplificador tem que área de secção? Isso está com cara de amplificador entrando em proteção.
[]'s
Crawling Chaos
valeuuu[/quote]
[]'s
Crawling Chaos
- Registrado em: Sexta-feira 15 2008f Agosto 2008 11:46:44 AM
Sempre cara pra ligar modulos puxa um Fio para o modulo direto da bateria!
17 > 19 Volts, acho que eh IMPOSSIVEL
galera do autosom, coloca 2 batera e mega capacitor pra conseguir lançar estaveis 14,3 volts, pra testar os RMS declarados pelo fabricante!!
acho que deve fazer sua fiação pois algo esta puxando sua carga e por isso desliga! se vc esta ligando o modulo no mesmo fio de alimentação do Player deve ser isso!
coloque um fio da bateria para o modulo de 21mm q ja vai ficar bom e ja vai poder usar em modulos + fortes!
- Registrado em: Quinta-feira 05 2009f Fevereiro 2009 06:36:36 PM
cara essa voltagem é impossivel. vc deve ta usando um padrão equivocado de medir...só pode!
e pro seu som estar cortando pode ser diversos fatores entre eles são, bitola fina dos fios, mal aterramento, bateria não esta pegando carga devidamente!
- Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Julho 2008 12:06:15 PM
Essa voltagem é impossível de atingir...
Me parece a princípio ter algum problema nesse cabo positivo do amplificador...
Corsa Hatch SS 1.8 Flexpower
Em fase de melhoras...
- 13041 Exibições
- 2271 Exibições
- 3396 Exibições
- 3357 Exibições
- 11 Respostas
- 7369 Exibições
