Ae galera, eu tenho duas dúvidas:
1º - É verdade esse lance de virar o sub de cabeça para baixo faz ele bater mais forte?
e outra: eu comprei um par de 6x9 quadriaxial selenium modelo 69QD4TA (http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=1197). No manualzinho que vem dentro da caixa tá escrito que a potência dele eh 60w rms, e atrás do imã vem um adesivo dizendo que a potência máxima eh 120w. O que isso quer dizer... que se eu liga-lo a 4ohms ele atinge no máximo 60 e ligando em 2ohms chega a 120 rms, ou num eh nada disso????
Valeu
Sob virado ao contrário.
- Registrado em: Quinta-feira 01 2008f Maio 2008 02:40:48 PM
como assim, colocar com o imã pra fora da caixa ou olhando para o chao mesmo?
Virar o sub ao contrário mesmo, colocando o imã pra fora da caixa.
Não faz ele bater mais. O sub tem o movimento para "dentro", então virando ele para fora saira mais o som, como se fosse um woofer.
- :: Maxx ::
Na verdade quando vc faz esse tipo de alteração ele começa a utilizar tambem o espaço do porta malas como uma caixa..... A litragem fica maior entende?!?!
Agora o sub virado pra fora, o seu rádio tem que ter essa opção ou mudar a ligação para que ele não estrage.
Realmente...Ricardo Loureiro escreveu:Na verdade quando vc faz esse tipo de alteração ele começa a utilizar tambem o espaço do porta malas como uma caixa..... A litragem fica maior entende?!?!
O meu radio tem essa opção de regular o Sub pelos dois lados....
entao amigo, quando se usa o sub virado, ele perde em torno de 20% de rendimento, ou seja se seu sub tem 1000W RMS, ao vira-lo ele tocara igual a um de 800WRMS.Raphael Arlon escreveu:Virar o sub ao contrário mesmo, colocando o imã pra fora da caixa.
eu uso o meu invertido po estetica, mas senti a perda com isso, sem contar que paa ter um bom rendimento, a caixa percisa ser dutada...
se sua ideia seja estetica, pode virar o sub que fica legal, mas se a ideia é ganhar rendimento, mantenha o ima dentro da caixa que fica melhor...
mas se quiser tentar, faça o teste, e se caso seu radio nao tenha opçao de inverter a batida do sub, faça a ligaçao invertida, ou seja o positivo e negativo do modulo entrando no negativo e positivo do sub respectivamente
Boas respostas, pessoal, me exclareceram sobre o sub...
mas e sobre meu quadriaxial???
Valeu
Valeu
ola amigo, trata-se das potencias...
sao 60WRMS e 120WPMPO
considere apenas a RMS como potencia real...
