GALERA PRECISO SABER SE ALGUEM AQUI JA USOU UMA FONTE DE PC PARA CARREGAR BATERIA DO CARRO....
TENHO SOM E NEM MINHA BATERIA DE GEL ESTÁ AGUENTANDO....
ALGUEM JA USOU?
DEU CERTO?
FONTE DE PC PARA CARREGAR BATERIA!
[URGENTE] FONTE DE PC PARA CARREGAR
- Registrado em: Terça-feira 30 2007f Outubro 2007 10:51:22 AM
AJUDA AÊ GENTE!!!
pow ja q ninguem responde acho que vou comprar
uma fonte de um amigo meu aqui perto ele quer
250,00 conto a fonte ja é própria para sonsão....
- João Artur
Bom Amigo, primeiramente uma bateria de PC não consegue carregar a bateria do seu carro, o seu Alternador tem de 55A à 100A dependendo do modelo, a fonte terá 15A, sendo que o Alternador fornece uma tensão de 14.5 à 14.8V, a fonte fornece 12V, sua bateria não tem menos que 45A, sugiro que dê uma olhada nesse projeto de som, dá uma investida em bateria pra competição e mande olhar se o alternador está ok...Abraço.
João Artur escreveu:Bom Amigo, primeiramente uma bateria de PC não consegue carregar a bateria do seu carro, o seu Alternador tem de 55A à 100A dependendo do modelo, a fonte terá 15A, sendo que o Alternador fornece uma tensão de 14.5 à 14.8V, a fonte fornece 12V, sua bateria não tem menos que 45A, sugiro que dê uma olhada nesse projeto de som, dá uma investida em bateria pra competição e mande olhar se o alternador está ok...Abraço.
é vou verificar....
tenho uma bateria de gel tambem com 90A
e a do carro tem 60A
mas se eu deixar o carro parado uns 30 min. com o som ligado as duas baterias
vão embora....
meu alternador ouví dizer que é de 100a pq meu carro é GSI completo e tem ar.
1º acho q esse alternador original nao chega a 100A
2º pra 160A de bateria vc precisaria de no minimo um alternador de 192A pra dar conta da carga e do carro
3º supondo q seu alternador seja de 80A, pra carga completa nessas 2 baterias precisaria de mais de 2horas ligado sem consumo de bateria
4º é possivel fazer a carga da bateria com fonte, fiz muito isso, so q no caso é carga lenta, e vc precisaria carregar apenas 1 pra q consiga dar partida
materia necessario
uma fonte ATX
uma lampada de 21W
pedacos de fio
garra pra prender ao borne da bateria
vc vai pegar essa fonte atx e vai deixar um pedacinho de fio fazendo um curto entre o fio verde e qq fio preto, isso é para a fonte se manter ligada sem estar plugada a um computador
vc vai escolher um fio amarelo da fonte +12 e liga-lo no borne positivo da bateria, antes de chegar a bateria, faca com q a energia passe pela lampada.....corte o fio, ligue em um terminal da lampada e a outra ponta do fio no outro terminal da lampada
agora escolha um fio azul ou branco da fonte, nao me recordo agora um é -5 e o outro -12 a velocidade da carga vai depender de qual tensao escolher....dependendo do estado da bateria, pode ser q a fonte desarme se ligar no -12, entao pra comecar sempre usava o -5, ligue ao borne - da bateria
pronto.....vc vera q a lampada vai comecar a emitir luminosidade...qnt mais fraca menos carregada esta a bateria, conforme o brilho vai aumentando, a carga esta melhorando.....
se quiser experimentar de trocar entre o fio branco e azul conforme o brilho da lampada...no meu caso com 30min a 45min ja era possivel ligar o carro
materia necessario
uma fonte ATX
uma lampada de 21W
pedacos de fio
Vc poderia usar fonte pc/atx apenas como "carga lenta". Isto porque a tensão +12 da fonte seria menor do que a tensão noninal da bateria. Desta forma , não haveria diferença de potencial suficiente para uma carga plena....No entanto, se vc não tem pressa de usar a bateria no carro, poderia em tese deixa-la carregando na fonte apenas para poder dar a partida no motor...." se o seu motor for macio e pegar de primeira virada , logicamente..."
- Cirdes
- Registrado em: Quinta-feira 17 2008f Julho 2008 07:45:47 PM
Andei pensando em fazer o seguinte, ao inves de usar a fonte para carregar a bateria, usa-la para alimentar o amplificador que alimenta os alto falantes, dessa forma a bateria estaria apenar alimentando o aparelho. Só mais um detalhe, teria q ter uma chave pra selecionar o modo como o amplificador seria alimentado (bateria ou fonte), assim, qndo o carro estiver em movimente coloca a chave na opcao da bateria e qndo para coloca na posicao fonte e liga a fonte na tomada... Seria possivel isso, ou estou falando algum absurdo????
Valeu turma!!!
Valeu turma!!!
- 6034 Exibições
