Boa noite amigo corseiros!
Gostaria da ajuda de vocês na minha config, estou com uma caixa dutada com 2 selenium 12pw3 12" claro, + super tweeter hinor axo que 100 wrms e vou colocar uma corneta+drive champion 100wrms queria saber qual módulo com o melhor preço poderia usar!!!
Agradeço desde então a todos que vierem responder!
[]'s e Boa noite novamente.
Qual módulo ???
- JoE|PB|
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 11:27:48 PM
Como não tive nenhuma opnião de vocês vou mostrar o modelo que tenho em vista e estou quase decidido nele mesmo!
É um Falcon:
HS 1600T
2 canais - 1600 WPMPO
Estéreo 400 WRMS
2x800 WPMPO
2x200 WRMS (2 0hm)
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
160 Wrms/canal (4 Ohm)
200 Wrms/canal (2 Ohm)
100 Wrms/canal (8 Ohm)
Impedância mínima de saída/canal:
2 Ohm
Impedância de entrada:
50 Ohm
Sensibilidade:
4,1 Vrms
Resposta de frequência:
30 Hz a 20 KHz
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Reforço de agudo + 6 db (16 Khz)
Extraído do próprio site da Falcon
O que vocês acham?
[]'s
É um Falcon:
HS 1600T
Estéreo 400 WRMS
2x800 WPMPO
2x200 WRMS (2 0hm)
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Menor que 1%
Potência de saída:
2 Ohm
50 Ohm
Sensibilidade:
4,1 Vrms
30 Hz a 20 KHz
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
O que vocês acham?
[]'s
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 01:39:43 PM
Cara não sei se depois de tanto tempo posso te ajudar..
Mas acredito que este módulo ficará bom no seu projeto...
meu camarada tem um deste no carro dele e ele dá conta do recado, beleza????
Valeu...
Valeu...
Daniel de Souza
Corsa Sedan GL 1.6
Projeto concluido
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=35077
Corsa Sedan GL 1.6
Projeto concluido
- JoE|PB|
Cara valeu pela ajuda, eu comprei outro modelo, mais fraquinho, por dois motivos, primeiro por não ter segurado a grana e segundo pela oportunidade!didio escreveu:Cara não sei se depois de tanto tempo posso te ajudar..
Valeu...
HS - 720 também falcon, paguei cenzin.
[]'s
- :: Maxx ::
Tem o Hurricane 4.120....excelente custo x benefício.
- 6997 Exibições
- 4514 Exibições
- 2567 Exibições
- 3345 Exibições
- 10080 Exibições
- 4367 Exibições
- 1285 Exibições
- 784 Exibições
- 2497 Exibições
- 5579 Exibições
Última mensagem por Ikaro
