Galera,
Seguinte...1º vez que eu instalei um SW em meu carro porem to com algumas duvidas.
Comentei com um amigo meu que eu estou escutando som da musica saindo da caixa do sub (os agudos) e quando toca a parte do grave , ele toca forte...porem o mesmo falou que o SW não deveria tocar nada alem dos graves...e comentou que talvez seria o meu player (um sony - basico , que possui saida rca sub)
Será?
Minha configuração:
- CD Player Sony Xplod CDX-GT107X
- SW Bomber Bicho Papão de 15" 550 rms 2+2 ohms (Sei que muitos daqui odeiam isso, neh Ricardo? rsrs )
- Modulo Corzus xr 2500 - Total 540w rms - Manual = http://www.corzus.com.br/v2/modulos/manuais/xr2500.pdf
O que pode ser? Ma instalação? Ou é o player mesmo ???
Se for (coisa que não duvido) este pioneer é bom?
Pioneer DEH-P5980IB (http://www.submarino.com.br/electronic_ ... CellType=2)
Aguardo galera.
Vlw.
[DUVIDA] Sub somente para graves mesmo?
- Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 10:33:56 PM
O CDX-GT107X possui um par de saidas RCA, sendo R (traseira) ou Subwoofer (mono) com ajuste de volume do subwoofer.Snake escreveu:Galera,
Será?
Minha configuração:
- SW Bomber Bicho Papão de 15" 550 rms 2+2 ohms (Sei que muitos daqui odeiam isso, neh Ricardo? rsrs :roll: )
Aguardo galera.
Vlw.
A intalação pode estar correta, primeiro vamos ao mais facil então:
Primeira coisa a verificar é a configuração do modulo, ele possui uma chave seletora escrito H e L e um potenciomentro LOW / HI que é onde você corta as frequencias para onde deseja trabalhar. (pag. 11 a 13 do manual).
Hi pass são as frequencias de medio a agudo
Low Pass Medios a graves
Ajuste seu modulo para a posição da cheve em L de low
Depois gire o potenciomento para o mimino (da direita para a esqueda) e verifique como ficou, caso queira um ajuste mais fino basta treinar o ouvido, gire pouco o potenciomento no sentido Hi e veja a qualidade do grave, se passar a ouvir medios / agudos é só voltar a chave.
Verifique tambem a configuração no radio, se um dos rca's esta configurado para subwoofer.
Caso não surta efeito poste ai que passamos para a parte de instalação...
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 03:37:30 AM
[quote="DOM]
Caso não surta efeito poste ai que passamos para a parte de instalação...[/quote]
DOM,
Vo verificar a noite, a hora que sair do trampo, e regular isso...ja vi que ele está com a chave em LOW , porem o potenciometro tava totalmente pra direita, joguei ela um pouco pra esquerda, (com ele desligado, sem tocar nada), farei isso a noite mesmo, tocando pra poder regular melhor, mas eu sei que jogando totalmente pra esquerda o grave some....
Mas é normal passar um pouco som sem ser grave pro SW ou não?
DOM,
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Dae kra.. beleza?
Rapaz... com certeza isto é regulagem do módulo.
Como o DOM falou, dá uma olhada no potênciometro marcado LOW PASS. Vai girando ele pra você regular certinho. Sub normalmente o pessoal regula até 120 hertz... Qualquer coisa, vai diminuindo até achar o ponto ideal pra você.
Possamai
Possamai
Farei isso sim, mas so da uma sanada na minha duvida, não é pra passar nenhum som , alem do som grave correto?possamai escreveu:Dae kra.. beleza?
Possamai
Pq o som ta batendo muuuuito, a lataria bate toda...mas ta passando alguma coisa.
Valeu.
Bom kra... depende do falante, não conheço o Bicho papão pessoalmente, mais acredito que não é pra ele dar agudos..
Tenho um Pioneer "Cara preta", e o meu não da nada de agudos..
Já o selenium, dependendo da regulagem ele sai agudos... então depende o falante..
Mais como falei, acho que o seu não é pra sair não... ok?
abraços,
Possamai
abraços,
Possamai
Blz poss, estarei vendo a regulagem no modulo e informo a voces.possamai escreveu:Bom kra... depende do falante, não conheço o Bicho papão pessoalmente, mais acredito que não é pra ele dar agudos..
abraços,
Possamai
Abs.
O formato da carcaça, cone e calota do Subwoofer já são desenvolvidos para favorecer graves, mais podendo repoduzir faixas mais altas (medio e quase nada de agudo).
Todo o sub se o sistema estiver mandando a frequencia errada ira reproduzir mesmo que minimo outros sons alem dos graves.
Tenho um papão de 650 RMS e mau regulado da para ouvir um pouco de "voz" nele.
Mais de uma vez por todas então.
SUBWOOFER NÃO É PARA EMITIR QUALQUER OUTRO SOM A NÃO SER SUB-GRAVES/GRAVES, até porque não é a finalidade deles.
Uhm...um poco de voz sai sim...mas alem da regulação pode ser o proprio player ???DOM escreveu:possamai escreveu:Bom kra... depende do falante, não conheço o Bicho papão pessoalmente, mais acredito que não é pra ele dar agudos..
- Cláudio
Ttenho instalado em meu carro um Sony CDX-GT207 (também só tem duas RCA) com o seguinte amplificador:
STETSOM THUNDER LINE TH 4080
Potência PMPO - 1200W
Potência RMS @13.8V
STEREO 4 Ohms - 4 x 55W
STEREO 2 Ohms - 4 x 80W
BRIDGE 4 Ohms - 2 x 160W
Consumo - 0,6 a 25A
Tensão de Alimentação - 13,8V
Resposta de Freqüência - 15Hz a 50KHz
Relação Sinal-Ruído - > 90 dB
Sensibilidade de Entrada - 0,2 a 6V
Distorção Harmônica Total - < 0,2%
Impedância de Entrada - 50 K Ohms
Impedância de Saída STEREO - 2 Ohms
Impedância de Saída BRIDGE - 4 Ohms
Fator Damping (Amortecimento) - > 400
Lo Pass - 40 a 700Hz
Hi Pass - 70 a 700Hz
Dimensão - 45 x 240 x 305 mm
Peso - 2,6 Kg
Os alto falantes instalados nos locais originais (BRAVOX) e um Sub (antigão da PIONNER) na selada.
No meu CD se você mantiver apertado o botão de volume durante uns 5 segundos, com o som desligado, ele entra numa tela de SETUP. Dentre as opções pode-se escolher entre saída traseira normal / SAÍDA SUB-WOOFER (ainda dá para escolher a faixa de frequência de corte).
Aprendí a regular o módulo do jeito que te ensinaram e está filé e olha que o modulo é responsável por todo o som, armenguei com cabos "Y".
No meu pelo menos só sái voz se estiver com regulagem incorreta.
Valeu e espero ter ajudado.
Potência RMS @13.8V
Consumo - 0,6 a 25A
Peso - 2,6 Kg
- 14548 Exibições
- 386 Exibições
- 2752 Exibições
- 4004 Exibições
- 1958 Exibições
- 4123 Exibições
- 3272 Exibições
- 1123 Exibições
- 3739 Exibições
- 12295 Exibições
