Fala moçada, tô passando raiva com uma parada e queria entender melho o que tá acontecendo, pra começar essa é a especificação do meu sistema de som:
MP3 Pioneer DEH2860
Kit bravox 2 vias nas portas
Originais nas laterais do porta mala
Sub SONY Xplode 12"
Módulo SONY Xplode XM 504Z
somzim pra dentro mesmo, do jeito que eu queria, mais tá rolando o seguinte,
o cara que instalou o som usou um cabo RCA que mede a conta certíssima e por isso quando levo alguem no banco de traz ele estica, então poderia caracterizar o problema de cara como mal contato, mais não é!! O problema é que às vezes, os autofalantes da esquerda param de funcionar, mais na verdade isso só acontece quando o volume está acima do 20, o max é 30!!
Mecho nas conexões e eles voltam a funcionar nos volumes mais baixos, mais ao aumentar novamente eles voltam a falhar.
O que pode estar acontecendo? Definitivamente, não é mau contato, ou não é SÓ mau contato, pode ser as configurações do módulo??
Voces que tem a manha no trem, me ajudem por favor!!!
Valeu!!!!
Problema que eu não tô entendendo, preciso de ajuda!!!
- Gandaiero de BH
- Registrado em: Segunda-feira 08 2007f Janeiro 2007 10:57:51 AM
A grana tá fugindo, mas quando eu acertar na MEGA o corsinha vai até voar!!!
Por enquanto o que eu tô podendo é só manter o tanque cheio!!! rsrsrsrssrsrsrssss....
- Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 10:33:56 PM
Quando acontece de desarmar o som vc desliga ele e liga novamente?Gandaiero de BH escreveu:Fala moçada, tô passando raiva com uma parada e queria entender melho o que tá acontecendo, pra começar essa é a especificação do meu sistema de som:
MP3 Pioneer DEH2860
Sub SONY Xplode 12"
Valeu!!!!
Um hipotese é que a maioria dos modulos possuiem um tipo de sistema de emergencia que desliga integral ou parcialmente o modulo ou a saida quando ha algo de errado.
Um curto no circuito pode ocasionar isso, e quando vc exige do modulo aumentando o volume ele desarma para não queimar, alguns modulos (como o meu, um banda), desligam por inteiro e só voltam a funcionar com o volume mais baixo e apos ser desligado.
Sugiro o seguinte teste.
1 - Desligue a saida do modulo que esta desarmando, (no seu caso o esquerdo), desligar que eu digo é tirar o fio diretamente e totalmente do modulo.
1.1 - Depois ligue o som e aumente para ver se não ira desarmar, caso não ocorra procure curtos na fiação do lado que esta deligado. (curtos podem ser, fios desencapados encostados entre eles ou na carcaça do veiculo, alto-falantes queimados que fecham curto, etc)
2 - Caso disarme da mesma forma, tente soltar o modulo ou qualquer outra coisa que possibilite uma folga no cabo RCA, ai ligue o som e teste para ver no que da. Caso não ocorra, pode ser o cabo que esticado promova alguma falha, ou curto. E se ocorrer... bem ai leva num cara especializado, que tambem pode ser seu modulo abrindo o bico (dentre outras coisas).
Porem como já passei por isso, creio que possa ser o primeiro item que falei...
bem espero que te ajude,
Daniel
- Ano de fabricação: 2003
Isso é mau contato entre o cd-player e os falantes, ou então o próprio cabo RCA cortando o sinal! No meu ver esse seu instalador é um cavalo! Esse cabo RCA seu tem quantos metros? 2 metros apenas? Bom o ideal seria por cabos RCA de 5 metros! Verifique também como está a instalação do amplificador, se está com as ligações certas, se o subwoofer está nos canais certos para o bridge.
- Registrado em: Terça-feira 24 2007f Abril 2007 01:21:48 PM
Cara possuo um este módulo tb... porém somente utilizo ele para empurrar a parte estera do meu som (3 cornetas, 2 super twiters, 2 bomber 6" e 2 6x9 bomber)...
enfim, nao achei ele muito bom nao apesar do preço auto e ser um Sony....
por experiencia propria... qdo ele eskenta ele liga o esquema de protecao e desliga automaticamente... e volta apos alguns minutos ou vc desligando e ligando o som ele volta tb...
creio que esteja acontecendo o mesmo contigo... o que eu fiz para arrumar, foi simplesmente ajustar a impedancia das saidas... ou seja reduzi todas ligacoes em paralelo e tirei todas ligacoes em bridge...
no seu caso acho que seria legal vc ligar um lado dos frontais com um lado dos traseiros em serie (+ de um falante com - do outro falante... ira sobrar um + e um - de cada falante) e ligue um jogo desse em cada saida e o sub vc liga em briged utilizando as outras duas saidas....
Vai depender das ligações feitas com esse amplificador! Esse amplificador é muito bom pra quem já teve ou tem! Umas das coisas que o pessoal não reparam é quando vão instalar um monte de alto-falantes, não respeitam o quisito casamento de impedâncias mínimas entre falantes e amplificador, simplesmente vão ligando qualquer tipo de alto-falantes de qualquer jeito e no final ficam aí falando que o produto não presta!
Algum dos fios dos falantes podem estar encostando na lata, outra se o instalador uso fio fino (menos q 10mm) o fio pode estar esquentando, em outra hipotese verifique se os alto falantes traseiros estao no lugar original pois esse modulo nao toca os 4 falanets + o sub... ou toca os 4 falantes. ou toca 2 falantes + sub pq quando a bridge ta ativada a saida minima dos outros canais passa a ser 4 ohmsGandaiero de BH escreveu:Fala moçada, tô passando raiva com uma parada e queria entender melho o que tá acontecendo, pra começar essa é a especificação do meu sistema de som:
MP3 Pioneer DEH2860
Sub SONY Xplode 12"
Valeu!!!!
- 1118 Exibições
- 1479 Exibições
- 6024 Exibições
- 12623 Exibições
- 16838 Exibições
- 7277 Exibições
- 788 Exibições
- 1405 Exibições
- 1576 Exibições
- 857 Exibições
