opa galera...
entao... to loko pra fazer colocar DVD no carro... so que eu to em duvida entre algumas coisas...
a principio eu pensei em adaptar um DVD com tela retratil no meu painel , ali onde tem as saidas de ar do painel central... ja abri e olhei.. e da pra colocar trankilamente, e e colocar o player de DVD no porta-luvas.. e manter o meu som original da pionner... pois a qualidade de som dele é perfeita... 5 Volts na saida... etc...
ai a ideia ia ser mais ou menso assim ( fiz uma montagem meio tosca!) :
COm a tela Aberta :
COm atela fechada :
o motivo principal que eu queria colocar a tela retratil é por causa de Policiais encherem o saco e evitar ficar tirando e colocando Tela no painel qunado parar em algum lugar...
o que voces acham?!
colocar um tela separada... e tirar toda vez que eu parar na rua ou colocar esse projeto que eu to querendo..!?!
abraços!
Projeto : Adaptar DVD no painel
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
Belo Horizonte!
lembrando que eu nao tenho ar condicioando e so utilizo o ar para desembaçar o parabrisa quando chove....
Gontijo
Belo Horizonte!
Belo Horizonte!
Mano coloca a tela no teto fica melhor pq ali quando vc quizer tirar o DVD vai ficar meio feio depois
Sou mais com a tela no teto Att
como assim meio feio depois?!lngg escreveu:Mano coloca a tela no teto fica melhor pq ali quando vc quizer tirar o DVD vai ficar meio feio depois
nao gosto de Tela no Teto.. acho meio estranho....
eu vou comrpar a parte central toda usada pra fazer a adaptaçao nela.. a original vai ficar guradada! saco?!
arbços!
Gontijo
Belo Horizonte!
Belo Horizonte!
Então tranquilo se vc vai comprar outra lhe dou o maior apoio.
ou melhor vc pode adaptar a tela aonde fica os comandos do ar , e paça-los mais pra cima ou coloca-los aonde fica o cinceiro (caso vc naum fume ou não os utilize)
eu nao fumo nem uso o cinzeiro...
ali em baixo vou deixar como esta...
so quero colcoar a retratil.. so pra evitar ficar sempre com uma tela exposta...
e vou mandar fazer em fibra.. um capinha de foramto redondo pra tampar ali.... como se fosse aquela parte redonda acima do porta-luva... pq ai tampa e parece que ntao tem nada ali
abraços!
abraços!
Gontijo
Belo Horizonte!
Belo Horizonte!
Fica bom ali no ar, eu ja vi um equalizador pioneer instalado nesse local, o unico problema é q deixa o carro visado!! entao mto cuidado onde for para, quanto a blitz nao tem nada a ver, vc pode deixar ate a tela em cima do painel, ela soh tem q tar apagada!!
- 582 Exibições
- 7633 Exibições
- 1276 Exibições
- 2254 Exibições
- 183 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 3711 Exibições
Última mensagem por militen
- 1437 Exibições
- 1812 Exibições
- 876 Exibições
- 19 Respostas
- 4269 Exibições
