Pessoal,
Mandei revisar o meu aparelho de som, e depois que reinstalaram, toda vez que ligo o som com o carro em movimento, o motor comeca a falhar (engasgar).
Alguem sabe por que isso acontece ?
[ ]s
Som causa falha no motor
Não sei porque isso acontece, mas é praticamente impossivel ser por causa do aparelho de som.
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Opa, talveix seja possivel este seu problema ser por causa do som, se quem fez a instalação ligou algo da central junto com o som (não tenho certeza, mas acho possivel), pois meu carro tah muito gastão e acendendo a luz da injeção, quando não achamos nenhuma falha na parte eletrica, a não der o sensor MAP estar trabalhando com uma voltagem bem maior do que a normal, que ele acredita der por aguma instalação do som, to pra encostar o meu carro na oficina e manda eles da uma geral na fiação, talveis seja algo parecido, espero ter ajudado, vlw.
Se seu som for original, puxa uma nova fiação ali direto da bateria passano por um porta fuzivel de 15A e alimentando o aparelho... esses instaladores eu vo te falar... Agora pode ser q o seu de um pouco disso dependendo da potencia, eu liguei um corzus 1002 + um pyramid 800w + 1 corzus 704 e no volume 10 o carro queria apagar + nesse caso era por causa da Amperagem dos aparelhos q o alternador nao dava conta + era só quando tava parado, andano nao se percebia, somente o consumo q aumentava muito dependendo da altura do som
Opa, esse lance de aumenta o consumo com o som ligadu, tpw, naum tenho esses modulos tds que vc tem, soh um power one ligado e dois nitros... enfim, se eu estiver andando com o som beim alto, as luzes do carro enfraquecem, conforme a batida, e a luz da bateria acende beim de fraquinho no fundo, e u meu carro tah meiu gastaum, ou beim gastaum, e eu ando com o som talado deretos. Quer dizer que isso pode tah influenciando no meu consumo?MatheusM escreveu:Se seu som for original, puxa uma nova fiação ali direto da bateria passano por um porta fuzivel de 15A e alimentando o aparelho... esses instaladores eu vo te falar... Agora pode ser q o seu de um pouco disso dependendo da potencia, eu liguei um corzus 1002 + um pyramid 800w + 1 corzus 704 e no volume 10 o carro queria apagar + nesse caso era por causa da Amperagem dos aparelhos q o alternador nao dava conta + era só quando tava parado, andano nao se percebia, somente o consumo q aumentava muito dependendo da altura do som
Concerteza influencia e outra, sua bateria vai viciar rapido se vc não arrumar isso, se vc quer ter um som desse e não dar problema na bateria faz como eu tinha feito, bota um Capacitor de 1.2 FARAD que ele não deixa a voltagem baixar ou seja, a corrente fica sempre continua sem ocilação, ai as luzes não vao abaixar, não vai precisar trocar de alternador e o consumo melhora um pouco tb... O consumo muda pq sobre carrega o alternador e ele rouba + do motor p/ poder compensar...Gargalo escreveu:Opa, esse lance de aumenta o consumo com o som ligadu, tpw, naum tenho esses modulos tds que vc tem, soh um power one ligado e dois nitros... enfim, se eu estiver andando com o som beim alto, as luzes do carro enfraquecem, conforme a batida, e a luz da bateria acende beim de fraquinho no fundo, e u meu carro tah meiu gastaum, ou beim gastaum, e eu ando com o som talado deretos. Quer dizer que isso pode tah influenciando no meu consumo?MatheusM escreveu:Se seu som for original, puxa uma nova fiação ali direto da bateria passano por um porta fuzivel de 15A e alimentando o aparelho... esses instaladores eu vo te falar... Agora pode ser q o seu de um pouco disso dependendo da potencia, eu liguei um corzus 1002 + um pyramid 800w + 1 corzus 704 e no volume 10 o carro queria apagar + nesse caso era por causa da Amperagem dos aparelhos q o alternador nao dava conta + era só quando tava parado, andano nao se percebia, somente o consumo q aumentava muito dependendo da altura do som
E outra seu modulo esquenta muito tb, pode até queimar, toma cuidado... Comigo só fico bom depois q troquei mesmo a Bateria por uma MOURA de 75Ah e botei um capacitor... O grave do som Ficou quase 2 vezes + forte e continuo, compensa o gasto pq não lasca o seu carro!!
- 399 Exibições
- 73 Respostas
- 6381 Exibições
- 12627 Exibições
- 2933 Exibições
- 2024 Exibições
- 2797 Exibições
- 625 Exibições
Última mensagem por tereit
- 1446 Exibições
- 889 Exibições
- 1408 Exibições
