Comprei umas lampadas na net para por nos faros de pisca pisca, mas não estão funcionando oque sera que eu posso fazer, pois testei as lampadas e elas ligam normal, so no carro que não, tenho que trocar o relé ou oque devo fazer?
a lampada é igual a essa
[DÚVIDA] - Led no farol
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Dá uma olhada se a "bundinha" da lâmpada está tendo contato, as vezes você tem que subir um pouco a chapinha do soquete para isso. Tive que fazer isso na minha luz de placa, onde também coloquei led.
- Registrado em: Sábado 13 2013f Abril 2013 09:28:30 AM
Fiz o procedimento mas não funcionou mesmo assim, notei que quando ligo a seta do lado que esta o led o relé trabalha em uma velocidade maior que a com a lampada original
jobi, sim, o led consome menos "energia". Pra resolver isso deve colocar um resistor ou trocar o rele, ambos tem no mercado livre.
Só um detalhe, essa lâmpada LED que comprou vai ficar estranho, vai ficar pontual na lanterna, parece gambiarra.
Prefira esse tipo:
A imagem é ilustrativa mas observe que os Led´s laterais vão direcionar luz para o refletor, preenchendo a parábola refletora. O modelo que comprou joga a luz pra trás, não vai preencher a parábola e vai apenas destaca o ponto de luz pra quem vem atrás ou na frente.
Prefira esse tipo:
Aqui um exemplo do que tentei dizer:
Repare que não brilha a área corretamente do refletor, só a lâmpada.
- :: Joy ::
Tirei com uma chave de fenda fina, fui forçando aos poucos para não quebrar ou marcar o parachoque....Como já ia colocar led, aproveitei e troquei a lente.jobi escreveu:como eu tiro a luz de placa fora? eu não consegui ;x
No meu tópico tem fotos dela acessa, dá uma olhada pra você ter noção de como fica...
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... ht=#866089
- Registrado em: Sábado 08 2013f Junho 2013 08:04:46 PM
Amigo da uma olha também se a lampada sua é da mesma quantidade de polo do soquete.
Dois polos ou um polo, as vezes é ai que não está dando contato.
- 1674 Exibições
- 1293 Exibições
- 2156 Exibições
- 775 Exibições
- 1135 Exibições
- 8962 Exibições
- 16833 Exibições
- 12745 Exibições
- 1662 Exibições
- 842 Exibições
