[DÚVIDA] - Desemb Traseiro Não Funciona apos troca de film?
- Registrado em: Segunda-feira 13 2011f Junho 2011 10:53:14 AM
Troquei meu insulfilme e o DT nao esta funcionando mais, funciona assim, quando eu o ligo em cima das linhas, bem no meio do vidro ele desembaça, mas parece nao ter força de desembaçar o resto, testei no conector do vidro e esta chegando energia normalmente, o problema parece ser nas linhas, alguem sabe como arrumar?
Cara, se quebrou alguma trilha, eu acho que não terá concerto.
Vamos esperar pra ver se alguém tem alguma informação melhor.
NEW!! Aqui
No mercado livre tem uns kits pra reparar desembaçador, se funciona? Não sei.
Quando tirou o filme deve ter partido algumas trilhas, pela sua descrição a das pontas. Pode ter rompido até aquela mais grossa na lateral. Precisa observar exatamente quais as trilhas que não funcionam, por um lado do vidro coloque uma lanterna, pelo outro olhe. Compare com as que funcionam. Normalmente é fácil perceber as rompidas.
vou verificar hoje, mas nos pequenos pontos que o desembaçador funciona, funciona exatamente no meio do vidro. tipo assim
---------------o--------------------
-----------o------------------------
------------------o-----------------
essa bola seria os pequenos pontos que ficam desembaçados.
Credo... com trilha rompida não devia desembaçar nada.
Tem certeza que o desembaçador está funcionando? Quando liga ele normalmente em menos de 1 minuto já está desembaçado.
funcionando ele esta, senao ele nao estaria desembaçando no meio, mas eh como se o calor ficasse somente do jeito que mostrei, é como se o insulfilme impedisse o desembaçador de passar o calor para o vidro. isso é possivel?
Não, porque o filamento é colado no vidro. O filme vai por cima e não interfere.
A não ser que pra tirar o filme antigo arrancou a proteção dos filamentos e agora foi instalado filme metalizado por cima (espelhado). É o caso?
nao foi o filme comum mesmo, mas veja bem, se ele desembaça no meio, é por que a corrente chega ate o meio do vidro, se os filamentos tivessem rompidos, nao faria isso.
estou quase rancando esse filme
- Registrado em: Terça-feira 30 2010f Março 2010 10:36:18 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH JOY 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2008
Cara, sem maldade, mas acho que é problema da idade do carro... rsrsrrs
O meu sedan 97 só ta desembaçando umas 5 linhas, ainda bem que todas no meio..
Como são componentes eletronicos que aquecem, é normal o desgaste..
Vc trocou por um insulfilm mais escuro.. pode ser que já estava deficiente antes, mas devido a um insulfilm mais claro vc não notava tanto..
1 - Corsa Sedan GL 1.6 1997 - Foi embora e deixou saudades
2 - Corsa Hatch Joy 1.0 VHC 2008 - Vendi pro meu pai. Ainda uso as vezes... rsrs
3 - S10 Deluxe CD 4.3 V6 Vortec - Atual. Sonho de moleque. Som do V6 é inigualável.
Não, desgaste não. Se o sistema está em ordem funciona perfeitamente mesmo num carro com 20 anos de idade.
É muito estranho. Poderia fotografar?
Não faz sentido algum, não duvido, mas a foto ajudaria a entender.
- 1276 Exibições
- 837 Exibições
- 3229 Exibições
- 1769 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1071 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 220 Exibições
- 1964 Exibições
- 24 Respostas
- 4890 Exibições
- 1254 Exibições
- 2087 Exibições
