[DÚVIDA] - Como arrumar a Luz do Porta-Malas do Sedan?
- Valentin
- Registrado em: Domingo 28 2010f Fevereiro 2010 07:33:48 PM
Pessoal.. a luz do porta malas do meu sedan parou de funcionar ( fusível e lampâda OK ). alguem sabe onde fica o interruptor?
- Registrado em: Terça-feira 21 2010f Setembro 2010 11:44:44 AM
Caraka velho, voce tem carro a quanto tempo? ou voce é um desses que so sabe pegar o carro e colocar gasolina e rodar?Valentin escreveu:Pessoal.. a luz do porta malas do meu sedan parou de funcionar ( fusível e lampâda OK ). alguem sabe onde fica o interruptor?
Fuzivel p/ luz de porta malas? é serio mesmo que vc ta perguntando isso?
Interruptor? onde que fica? que isso mano? onde vc acha que ele fica? só pode ser em algum lugar do porta malas meu....
aff
Cara na boa? vende esse Corsa e compra um UNO....
Não precisa vender o carro não.
Aqui você vai encontrar pessoas dispostas a ajudar, ok?
O meu é Sedan também e o interruptor fica, se eu não estou enganado, do lado esquerdo da mala, é um pino até meio grandinho, de plástico, ou eu estou confundindo com o do motor, rsrsrs.
Como estou no serviço e é um detalhe que não quase não olhamos, posso estar enganado, mas acho que é isso mesmo. Daqui a pouco outras pessoas irão confirmar ou não, ok?
Pode ser simplesmente oxidação, sujeira ou algo parecido que obstrua o contato com a lataria, que geralmente faz o aterramento e deixa de funcionar.
- Valentin
O seu BABACA... se não quer ajudar não abre a boca pra falar m&rd@....LPA escreveu:Caraka velho, voce tem carro a quanto tempo? ou voce é um desses que so sabe pegar o carro e colocar gasolina e rodar?Valentin escreveu:Pessoal.. a luz do porta malas do meu sedan parou de funcionar ( fusível e lampâda OK ). alguem sabe onde fica o interruptor?
aff
Ao outro amigo que deu um help vlw pela dica... vou dar uma olhada...
Senhor LPA,
Pedimos que não trate mal as pessoas.
Todos estão aqui com dúvidas simples e não para serem mal tratados.
Se tem algum problema junto as moderações das seções ou com algum membro, por favor, utilize as MP´s ou e-mails.
Considere-se avisado, a próxima ocorrência pode levar ao bloqueio do seu login no fórum.
Atenciosamente,
Sousaman
Atenciosamente,
Sousaman
- Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 08:06:24 PM
Fala Valentin, não dê atenção a esse cara, ele é tão inteligente que está falando besteira, é um tremendo sabichão, pois o meu carro TEM fusível das luzes internas, inclusive do porta-malas, e o classic também tem. Digo isso por que já queimou, e tive que trocar, é só procurar no manual do proprietário que diz exatamente qual é o fusível.Valentin Enviada: Dom, 26 Dez 2010, 20:17 Assunto: Luz Porta malas Sedan
Quanto ao interruptor, se seu carro for um classic, ele fica na tampa do porta-malas, próximo à trava interna.
Espero ter ajudado.
Boas Festas.
- Valentin
Agradeço a moderação e peço desculpas, mas realmente o cara me tirou do serio....
Bom eu olhei o interruptor ali na mala mas ele ta certinho....depois vou seguir o fio pra ver se tem algum problema...
Vlw pessoal! :wink:
Vlw pessoal! :wink:
Fica tranquilo!
Fica tranquilo!
Estamos aqui pra somar.Valentin escreveu:Agradeço a moderação e peço desculpas, mas realmente o cara me tirou do serio....
Vlw pessoal!
Você pode dar um leve corte no fio do interruptor e fazer contato com a lataria pra fazer aterramento direto. Se ele não funcionar provavelmente é falta de positivo, se funcionar, tira e limpa o interruptor com limpa contato - custa 10,00 -.Valentin escreveu:Bom eu olhei o interruptor ali na mala mas ele ta certinho....depois vou seguir o fio pra ver se tem algum problema...
Eu já tive problemas com isso na porta de um kadett, acontece que ao tirar o interruptor você depara com bastante ferrugem, zinabre e isso acaba tirando o contato dele, dando o problema.
- 2275 Exibições
- 2222 Exibições
- 875 Exibições
- 1852 Exibições
- 1336 Exibições
- 646 Exibições
- 5805 Exibições
- 1347 Exibições
- 649 Exibições
- 6372 Exibições
