Boa noite galera, beleza?
Preciso de uma ajuda referente ao Corsa C.
Instalei o botão de trava das portas. Esta funcionando, porém ele so abre, não fecha, para fechar tenho que utilizar o pino.
Será que fiz algo de errado.
Meu alarme é o Positron e foi instalado depois, tem o controle separado.
Eu puxei o fio branco e o marron da trava.
Grato
[DÚVIDA] - Porque o Botão para trava das portas só abre?
Cara, você chegou a fazer o chicote da iluminação do botão? Passei por um problema parecido com o seu, e por causa da iluminação tive que fazer algumas alterações na instalação.
- Registrado em: Sexta-feira 13 2009f Fevereiro 2009 02:52:22 PM
Fala amigo, obrigado pela ajuda.
Fiz o chicote sim, mas eu ja tinha um plug de iluminação na tomada 12v, so puxei pro botão.
A iluminação esta funcionando perfeita.
O que vc teve q fazer.
Cara no meu classic tive esse mesmo problema. Isso acontecia por causa de quando eu fechava a trava os polos se invertiam no botão e a trava não fechava mais curto, assim não abria.
Nesse tópico tem um esquema que fizemos para solucionar o problema. Da uma olhada lá, ta apartir da página 17: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=240
Qualquer duvida estaremos ai,
Opa, li praticamente o topico todo.
Alias, foi ele que eu consultei pra saber que fios puxar.
Beleza, temos esta imagem aqui:
Na centralina vc puxou 4 fios? Sendo dois pra cada diodo? Só que no final os dois diodos são ligadas na mesma saída do botão?
Esse diodo só inverte a polaridade?
Grato!
Grato!
Então meu caro, não são 4 fios são apenas 2, VM/AM e VM/PR. Esses dois fios comandam a abertura e fechamento das travas quando o alarme é acionado.
O diodo faz com que a energia passe em apenas um sentido (negativo para positivo), então quando você faz o chicote como mostrado na figura eles não entram em curto, por isso podemos ligar os dois no mesmo plug (MARROM da imagem). Quem dará o curto será o negativo que vem do outro plug (BRANCO da imagem), afinal esse vem no sentido correto do diodo e da curto apenas no fio da centralina que estiver carregado em +12V.
Qualquer duvida, da um grito ai.
Em tese eu entendi!
Muito obrigado amigo!
Agora vou colocar em pratica pra ver se rola.
Me diz uma coisa, onde compro estes diodos? Sta Efigenia?
Spdio, qualquer loja de componentes eletronicos tem. Na Sta Efigenia é certeza!!!!
Itens comprados, este fds eu coloco a mão na massa, espero não explodir o Corsa, rss.
Amigo, desculpa eu te encher o saco novamente, mas preciso tirar umas duvidas:
1) Vou ter dois fios saindo da centralina do alarme. Estes dois vao ter cada um um diodo e vao ser ligados no mesmo conector do botão?
2) Seguindo esta imagem
Simplesmente soldo uma ponta na centralina e a outra no botão?
3) Esse diodo eu isolo?
Fala Léo, tudo certo meu caro?
Então vamos lá... vai da certo, pensamento positivo!!! rsss...
1-) Exatamente meu caro, os dois fios serão protegidos pelos diodos e serão ligados no Plug MARROM do botão como mostrado na imagem acima. OBS: Não se esqueça que os diodos tem polaridade e precisam ficar de acordo com a imagem acima, NEGATIVO para o lado do botão, OK?
2-) É isso mesmo, o fio que você puxar da centralina do alarme, você coloca os diodos e depois liga eles no botão.
3-) Sim, isola bem eles!!! Eles não podem ter contato com a lata do carro nem com qualquer outro fio.
Qualquer duvida da uma grito ai beleza?
- 1978 Exibições
- 665 Exibições
- 2353 Exibições
- 6404 Exibições
- 3369 Exibições
- 2194 Exibições
- 1869 Exibições
- 1291 Exibições
- 2123 Exibições
- 7969 Exibições
