Senhores, comprei um corsa wind 94 vermelho lindo, eu tinha um palio 2007 1.4 flex e tive que vender junto com o celta 2004 da patroa para comprar um AP. esse carro esta na minha familia a desde zero, só que pertenceu a minha tia e depois minha prima que vendeu para trocar de carro, estou com umas duvidas em relação ao painel, ele é simples só temperatura, gasolina e velocimetro,
minhas duvidas são:
Marcador de gasolina - ao ligar ele demora a até um minuto para marcar a quantidade correta de gasolina, isso é mostrador ou boia?
Velocimetro - e mesmo funciona normalmente só o hodometro total e parcial não funciona, porque isso?
Marcador de temperatura - com qual temperatura a ventuinha arma? qual a temperatura ideial de trabalho
Sensor sonoro de farol ligado - o meu nao tem o rele que controla isso, é só colocar que funciona? onde sai o som?
Abraços para todos e aguardo a ajuda de voces.
Duvidas com painel do wind 94
- Registrado em: Sábado 12 2010f Junho 2010 05:44:50 PM
A ventunhia demora a chegar em 95 graus, to dia eu faço um percurso de 15km ida e 15km volta e por estramos em tempo frio ele chega no maximo a 90°
vi poucas veses a ventuinha armar.
[quote="Azeitona"]Quanto a ventoinha eu sei que ela arma quando chega no marcador do meio, coisa em torno de 95ºC.[/quote]
- José Rodolfo-dudu
Amigo seguinte, meu corsa é 95 então deve ser parecido em algumas coisas com o seu.
01- ventoinha arma quando passa pouquinha coisa dos 95°, o meu é dificil chegar nessa temperatura com ele andando, so quando tipo eu ando bastante ai quando encosto o carro em casa, no tempo que eu deixo ele ligado parado ate eu abrir o portão ai as vezes ela arma, mais pelo menos andando nunca armou não.
02- marcador de combustivel do corsa é uma CENSURADO mesmo, ela é atreves de boia mesmo so que eletrica, eu troquei a boia do meu coloquei uma novinha, agora quando liga o carro demora cerca de 1 minuto mesmo ate marcar o "correto" que nunca é correto kkk, pois num é nem um pouquinho precisa ja fiquei sem gasolina na rua duas veses confiando no marcador..
03- Sobre o velocimetro ai o seu deve tar com algum problema mesmo no marcador parcial, o meu esta funcionando perfeitamente, tipo da uma abrida no painel e verifica que as vezes é alguma pecinha solta ou as engrenagenzinhas estão travadas, as vezes é coisa simples
04- Sobre o sensor sonoro dos farois eles naum tem mesmo, mais ja vi uns tutoriais aqui no forum mesmo os cara ensinando a colocar o rele tudo explicadinho da uma procurada ai que as ves vc acha
Bom espero ter ajudado em alguma coisa..
Ufa fico mais tranquilo assim. eu já tive uma uno aqui em casa que o marcador só era confiavel com o carro parado no plano dependendo da curva ele marcava a reserva ou vasio ele marcava cheio, a ventuinha armava em 5km andando no transito, detalhe eu dirigia um no trabalho que era a mesma coisa, meu sogro e o irmao dele tambem tem uno e a incertesa da gasolina e a alta temperatura era identica
[quote="José Rodolfo-dudu"][b]Amigo seguinte, meu corsa é 95 então deve ser parecido em algumas coisas com o seu.
Bom espero ter ajudado em alguma coisa..[/b][/quote]
- 1387 Exibições
- 1274 Exibições
- 5796 Exibições
- 1917 Exibições
- 1920 Exibições
- 418 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 2046 Exibições
- 1488 Exibições
- 929 Exibições
- 3856 Exibições
