Galera é o seguinte..
segui os passos do tutorial disponibilizado aqui..porém nao consegui passar da seguinte parte.
Aqui segue os passos que eu fiz
1º Soltei o Botão de Entrada de Ar (Esq/Dir) e logo soltando os dois parafusos atrás da capinha
2º Empurrei as entradas de Ar para baixo e logo soltando os parafusos dentro dela
3º Tirei a Tampa superior
mas e depois???
a próxima imagem já mostra sem a parte da frente
e nao consegui por nda retirar a parte da frente...fiz força e msm assim não saia..aparentemente havia algo segurando, pois ele veio um pouco pra frente..mais ou menos uns 3 cm, e nada mais do que isso. o que está erraado?
abs
Como desmontar o Painel Central Corsa Wind 1996
- Registrado em: Quinta-feira 31 2009f Dezembro 2009 09:00:16 PM
Cara...
tava com o mesmo problema...levei no mecanico...ele sofreu muito também...mas usou uma chave de fenda ....o problema é ali a onde prende as saidas de ar...da uma cutucada ali...que sai....
fe_basso escreveu:Galera é o seguinte..
mas e depois???
abs
- Registrado em: Domingo 19 2009f Abril 2009 01:26:09 AM
puxando um pouco pra frente, se vc olhar do lado direito, vai ver que tem uma travinha branca com um "arame" saindo dela. na ponta desse areme é estilo uma mola presa em um pino. Coloca uma chavinha de fenda ali e tira a mola do pino e depois é só virar a trava que ela solta.
Tirando essa tem outra atras dela igual (acho que é vermelha), vc faz o mesmo processo pra tirar.
Embaixo tem uma outra azul que é daquele botão que vc tirou 1º, faz a mesma coisa.
Como o meu não tem nem ar quente são só essas. Se o seu tiver acho que terá + 1 do outro lado, aí é só fazer a msm coisa com ele.
- 1398 Exibições
- 10480 Exibições
- 59 Respostas
- 22899 Exibições
- 37 Respostas
- 6766 Exibições
- 402 Exibições
- 1508 Exibições
- 322 Exibições
- 1324 Exibições
- 1524 Exibições
- 951 Exibições
