Bom Dia Srs,
Tenho no meu corsa um alerme Positron fx ou sx sei la 2000 esta funcionando muito bem normalmente, mas tem a sirene muita baixa.
Minha duvida é.
Tem como adaptar algo para ficar mais alto o som da sirene, pois como esta se dispar o alarme na frente da minha casa quase não escuto la de dentro e isto me preucupa.
Se houver algo a fazer que alguem saiba será que podem me auxiliar.
Grato Srs pela atenção.
fico no agurado
HELP COM ALARME POSITRON
- Registrado em: Domingo 07 2007f Outubro 2007 03:49:31 PM
Marcelo,
Tente mudar o posicionamento da sirene, pode ser que ela esteja instalada em um local que abafe um pouco o seu som;
ou faça um teste com outra sirene nova, talvez a sua já esteja com problemas...
Também acho que a sua solução passa por mudar a posição da sirene ou trocá-la. A sirene da linha 2000 é a SI-300. Não sei se você vai encontrá-la, mas de repente as sirenes das linhas mais modernas, que são as SI-400 e SI-500 podem servir.
Conversa com um instalador ou liga pro SAC da Pósitron: 0800-775-1400
Certamente saberão dizer se as sirenes são compatíveis.
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
- Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 06:19:23 PM
galera, me desculpe Marcelo por invadir seu tópico, mas é que talvez a minha solução seja talvez a sua também.
É possivel instalar para o alarme tocar a buzina ao invéz da sirene???
Obrigado....
Obrigado....
Vai depender muito do modelo de alarme.Buzatti escreveu:galera, me desculpe Marcelo por invadir seu tópico, mas é que talvez a minha solução seja talvez a sua também.
Obrigado....
A maioria dos alarmes Positron requer sirene específica. Acho que só o modelo Cyber TX pode acionar uma sirene comum de 12 volts . Ainda assim, para ligar a buzina através desta saída 12 volts, o sinal do alarme teria que acionar um relé, e este acionar a buzina.
Se não fizer isso, tchau alarme...
Outras marcas de alarme, vai depender das características de cada modelo.
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
Primeiro Agradeço pelas respostas.
Srs,
Vou tomar por primeiro mudar de posição a sirene, e vamos ver se resolve
agora quanto a ligar na bosina erá o que eu queria mas acho que o modulo do alarme não tem condição para isto.
Mas vou verificar todas as sugestões este sabado
Srs Obrigado
Srs,
Srs Obrigado
- 967 Exibições
- 7026 Exibições
- 8330 Exibições
- 757 Exibições
- 2891 Exibições
- 11 Respostas
- 1225 Exibições
- 1324 Exibições
- 2463 Exibições
- 2436 Exibições
- 1181 Exibições
