Boa tarde... estou tentando desmontar o painel central (aquele que tem os controles de ar) para colocar leds no lugar das lâmpadas originais. Porém está bem complicado eu chegar nas lâmpadas, pois tem muitos plásticos na frente e não estou conseguindo retirá-los. Alguém sabe como desmontar o painel?
Segue algumas fotos de até onde consegui chegar, porém ainda não consigo tirar as lâmpadas originais para soldar os leds....
[DÚVIDA] - Como desmontar painel central corsa C?
- Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 09:27:08 PM
Outra coisa... eu sei que existe um tópico fixo de como colocar leds no painel do corsa novo, porém neste mesmo tópico não diz como desmontar justamente o painel central. Por isso a pergunta....
Meu painel também tem esse defletor, apenas puxei e saiu.
Que estranho... tentei dar uma puxada, mas tem muita coisa segurando essa parte de plástico que está envolta das lâmpadas... se alguém tiver mais alguma idéia...
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
É bem fácil tirar essa peça branca... você vai precisar de uma pessoa para te auxiliar e de duas chaves de fenda grandes e com ponta larga.
Force com a ponta da chave primeiro embaixo, ao lado dos três botões inferiores, peça para a outra pessoa fazer o mesmo e ao mesmo tempo; puxe a caixinha para fora, ela sai primeiro embaixo e depois em cima. Aí puxe para fora, cuidado pois os cabos vão vir junto.
Mas não vai te ajudar muito pois não tem acesso às lâmapdas por trás. É pela frente mesmo, puxe os pingos com um alicate de bico.
Corsa Hatch 1.8 2003, sem personalização.
- Registrado em: Domingo 06 2009f Dezembro 2009 09:32:51 PM
Nem precisa desmontar mais nada não...
Agora eh soh puxar as lampadas...
Elas são aqueles pinguinhos, só encaixadas nesse soquete
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 06:17:32 PM
no topico fixo diz sim como se faz todo o processo, principalmente como se desmonta, nada que um alicate de bico não resolva.
A treta vai ser ligar os leds de deixar exatamente como vc quer
Desculpe amigo, mas não diz não... A parte dos controles de ar, o tópico simplesmente diz que tem 2 lâmpadas e que é só substituí-las por leds, mas o processo pra desmontar não diz.
Obrigado à todos que responderam, vou tentar tirar as lâmpadas com o alicate de bico.
- 1461 Exibições
- 1284 Exibições
- 289 Exibições
- 2722 Exibições
- 766 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 993 Exibições
- 13174 Exibições
- 12296 Exibições
- 1958 Exibições
- 2597 Exibições
