Pessoal, estou com um problema....
quando meu corsa está frio, ele fica engasgando.... fica assim até esquentar, cerca de 2 à 3 min...
Não sei o que fazer, já levei em 2 concessionárias e falam a mesma coisa, que os corsas são assim quando à alcool, que deve esquentar cerca de 3 min. p/ depois sair com ele...
Achei um absurdo...
Já aconteceu isso com vcs???
Alguma dica???
Obrigada...........
Ajuda..... Carro engasga quando está frio
- Registrado em: Quinta-feira 17 2009f Setembro 2009 12:21:18 PM
- rafael.rgarcia
- Registrado em: Quinta-feira 02 2009f Abril 2009 04:28:17 PM
- Ano de fabricação: 1996
Qual modelo/motor do seu carro?
Se for o novo 1.4, eles fazem 2 coisas: trocam uma arruela no corpo de aceleração e se não der certo, eles trocam o corpo de aceleração inteiro.
No meu caso ja fiz as duas coisas, nenhuma deu certo.
Resolvi meu problema completando o tanque com gasolina aditivada, ja faz mais de um mes que fiz isso e nunca mais tive esse problema.
Tem um tópico sobre isso se quiser tirar mais duvidas de uma lida la http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... sc&start=0
Boa sorte!
Boa sorte!
Isso, é o novo 1.4 Econoflex....
Mas vc só anda com gasolina agora? Ou só completou 1 vez e continua com álcool???
Obrigada
Obrigada
- rafael.rgarcia
Não, completei com gasolina uma vez só, depois só álcool, depois disso pega sempre de primeira independente da temperatura, e nunca mais engasgou.
Detalhe que depois que eles trocaram a peça supostamente com defeito, o problema piorou.
Então, na verdade, o meu pega sempre na 1ª vez.... nunca tive problemas quanto a isso.
O problema é quando saio em 1ª ele engasga, parecendo os carros de antigamento a alcool... muito feio.... parece uma carroça... rsrsrs
- rafael.rgarcia
Sim, era exatamente isso que acontecia, as vezes até na segunda marcha ele engasgava.
E se eu saísse sem esperar uns 2 min ele sempre morria.
Sem contar o cheiro de ovo podre que saia do catalisador
Não sei se isso te conforma, mas uma boa parte dos corsas/primas 1.4 estão vindo com esse problema e a gm nem se quer faz recall, ou tenta criar uma solução válida para esse problema.
É uma pena pois gosto muito do carro, só espero que essa "gambiarra" que eu tentei funcione a longo prazo e o problema não volte.
Mas se o carro ainda está na garantia vá atrás que eles tem o dever de colocar a arruela ou trocar a peça.
- Toshiyuki
- Registrado em: Quarta-feira 10 2008f Setembro 2008 10:42:38 AM
Fala carinha...
Então o meu corsa tb é o 1.4 econoflex...
E tb passei por esse mesmo problema... quanto ao abastecer com gasolina uma vez, é lenda...
o meu ta no alcool até hj e nao deu nada...
então voltando ao tópico, quando aconteceu isso no meu carro, levei na concessionária, e o mecanico só trocou uma peça...
É a peça que regula a marcha lenta, tava dando problema... troca uma ideia que a garantia cobre... no caso se o seu estiver na garantia...
Espero ter ajudado...
abraços.
abraços.
Mas como vc falou que colocar a arruela ou trocar a peça fica pior... nem sei se vale a pena... rsrs..
Nas 2 concessionárias que levei, falam exatamente o que vc falou, que todos os corsas estão saindo assim, e que os engenheiros da GM falam que é normal, é só esquentar....
Ninguém merece!!!!
Vou fazer uma reclamação na GM e ver o que consigo.... só sei que ficar assim não tem como... mto chato!!!!
Ninguém merece!!!!
Toshiyuki, o problema é que eles falam que isso é normal acontecer e não querem trocar nada!!!
Que peça vc trocou? Vc é de SP? Qual concessionária levou???
Obrigada!!!!
Obrigada!!!!
- rafael.rgarcia
Também achava que era lenda, mas a propria vendedora falou para eu tentar fazer isso, eu fiz e parou. Coincidencia? talvez, mas não custa nada tentar (tirando o fato que gasolina custa o dobro do álcool e no meu caso fez praticamente o mesmo rendimento), as vezes dá certo.
- 7145 Exibições
- 2318 Exibições
- 934 Exibições
- 846 Exibições
- 1317 Exibições
- 2229 Exibições
- 1873 Exibições
- 13041 Exibições
- 10000 Exibições
- 16323 Exibições
