PLUGUE PARA INSTALACAO DO TID CORSA SEDAN PREMIUM ??
- Registrado em: Quarta-feira 26 2008f Novembro 2008 04:37:42 PM
Boa noite pessoal, hj finalmente fui tentar fazer a instalacao do meu TID, na parte da frente do carro perto do farol esquerdo como li em um topico aqui no forum encontrei o plugue para instalacao do sensor de temperatura, ate ai tudo bem estava tudo tranquilo, dai fui fazer a instalacao do TID quando desmonto o painel central, nao encontro o danado do plugue para o TID, pensei que poderia estar por traz do porta luvas, tambem retirei e nao encontrei, Alguem saberia onde esta localizado o plugue para o TID? o meu carro e um corsa sedan Premium 2005. Segui a linha de raciocinio se tem o plugue para o sensor de temperatura deve ter para o TID. Ae pessoall espero dicas de voces, em caso de o plugue nao se encontrar alguem poderia postar como fazer a instalacao pela ligacao dos fios! Agradeco a atencao de voces e desde ja muito obrigado!
somente os premium 1.8 tem o chicote o tid todos outros tem o do sensor de temperatura
preto = positivo pós chave
amarelo/cinza = positivo lanterna
azul / azul e branco= sensor temperatura
marron = negativo
vermelho = positivo direto
marron = negativo
Ae Paulo cara um usuario acho que o Marcos falou que em todos que tem preparacao para som tem!! Mais se nao tiver vou fazer esse esquema que tu falou!! De onde puxo os fios teria esse esquema em foto alguem! Obrigado mais uma vez!
somente os classic's tem a fiação, o novo corsa somente os premium c/ o tid de fabrica tem o chicote, todos os outros eh necessario fazer a fiação, eu puxei do miolo da chave, minha irma vai pegar um semana ki vem, eu vou insalar no carro dela, caso vc possa esperar eu faço um tuto da instalação.ericopassos escreveu:Ae Paulo cara um usuario acho que o Marcos falou que em todos que tem preparacao para som tem!! Mais se nao tiver vou fazer esse esquema que tu falou!! De onde puxo os fios teria esse esquema em foto alguem! Obrigado mais uma vez!
abraço
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Prezados,
A GM coloca o kit de tid e som 2 din como acessórios em sua rede, presume-se que todos os corsas com preparação de som tem a fiação para o tid.
O plug fica atras do painel de intrumentos, tinha um corsa 2003 modelo novo e o plug estava lá.
Ola Marco Tulio, sabe citar onde fica o plugue, tipo desmontei o painel central e ate atraz do Porta luvas procurei e nao achei!! Fica atraz do painel onde tem o velocimetro? e como faco para encontrar o plugue, ou melhor como voce encontrou no seu corsa 2003 se especificasse o local ficaria muito grato!! Mais uma vez obrigado pela resposta!
todos 2002 e 2003 saem c/ o modulo BCM ( modulo inteligente ) e tinham este chicote, p/ ficar + facil os ke vc aperta p/ acender a luz de teto tem o chicote, os que vc precisa puxar a chave p/ acender a luz de teto naum tem chicoteMarco Túlio escreveu:Prezados,
- Registrado em: Terça-feira 18 2008f Novembro 2008 11:55:20 AM
Fala Erico, beleza!
Então cara, eu estava com as mesmas dúvidas que você, mas só tive tempo de fuçar no carro no sábado agora. Segui algumas dicas, inclusive do pessoal acima (Marco Tulio, Paulinho) e agradeço pelo apoio deles, no entanto, não encontrei também o chicote do TID no painel, embora o plug do TID estivesse também no para-choque. Meu raciocínio foi que se tem o plug no para-choque também deveria existir um plug no painel e a partir daí passei a desmontar tudo a procura dele, mas não encontrei nada. Vasculhei cada buraquinho do painel à procura e depois de ter perdido algumas horas com isso sem sucesso, resolvi identificá-los no chicote central com o uso de um multímetro. Fiz um chicotinho até o TID e agora está funcionando tudo perfeitamente. Te aconselho talvez a fazer o mesmo. Outra inforamção que pode te ajudar é de que no meu TID o fio que liga o Dimmer é preto/cinza.
- Marco Túlio
É realmente procede, os corsas 2002, 03 e alguns 03/04 tinham o BCN em todas as versões e tinham o chicote completo, nos carros sem o BCN eles podem não ter o chicote como informou o nosso colega acima.
O negócio é gararimpar e fazer um chicote.
[quote="Ricardo Rocha"]Fala Erico, beleza!
Abraço![/quote]
Ah Ricaro Cara Brigadao pela respostas! Cara Hoje peguei uma lanterna e sai vasculhando tudo por baixo do painel, desmontei o painel central, tirei o porta luvas de novo e nada!! Desisti e resolvi instalar de outra maneira! Perguntei ao Amigo que comprei o produto, Por sinal um cara excepcional muito atencioso e Seus produtos sao de qualidade garantida!! Comprei no mercado livre com ele MERAMOURA esse pode confiar, dai ele me deu as dicas de instalar usando a mesma fiacao do Player, levei aqui no amigo que instalou meu som e rapidinho ele instalou o TID, resultado satisfacao total! To curtindo muito!! Botei o sensor de temperatura dentro do carro mesmo.. ta show temperatura interna!! Quero agradecer a todos que deram sua forca com Dicas e parabenizar o forumm.. Muito bom mesmo!!
Abraço![/quote]
- 2031 Exibições
- 2034 Exibições
- 37 Respostas
- 6444 Exibições
- 3287 Exibições
- 444 Exibições
- 1785 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 770 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 1592 Exibições
- 1017 Exibições
- 7762 Exibições
