Pessoal,
Qual é a temperatura correta para o acionamento da ventuinha? A da minha Wagon só é acionada quando bate 100º, está correto?
Acionamento da ventuinha
- Registrado em: Domingo 10 2008f Agosto 2008 06:12:59 PM
Denis L. Santos
Está bem errado isso!
A minha wagon tá ligando a ventuinha nos 95°.
Verifica se tem algum sensor queimado ou chicote rompido!
abraços!
abraços!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
- Registrado em: Terça-feira 24 2008f Junho 2008 07:40:25 PM
cara e meio dificil te esplicar mas vamos la existe dois sensores um que manda o sinal para o painel e o outro que aciona a ventoinha geralmente ela aciona em 95.°C mas se o sensor do painel marcar errado vc sempre vai achar que o carro esta aquecendo o ideal e ir ate o mecanico de confiança para ele verificar se a valvula termostatica esta atuando em temperatura normal e se isto tiver acontecendo e só trocar o sensor do painel
um abraso leonel
um abraso leonel
Normelmente aciona em 95º.
Pode ser que a válvula termostática não esteja funcionando corretamente.
Seu radiador já fez alguma limpeza antes? É bom fazer, pois ajuda no resfriamento.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Terça-feira 17 2007f Julho 2007 11:46:56 AM
o meu aciona em 90
sempre foi assim desde que comprei há uns quatro meses
Corsa Super 98 1.0 Completo
Troca-ló? Jamais carros populares novos são descartavéis e bebem demais
Obrigado Pessoal,
Vou leva-lo no mecânico mesmo, também estou achando estranho para demorar tanto para o acionamento, não uso ela com frequencia, por isso só percebi ontem quando peguei um transito mais intenso. Quando resover posto a solução aqui.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Denis L. Santos
Dá uma olhada que depois pode ultrapassar os 100º e ai queimar sua junta do cabeçote.DNSLS escreveu:Obrigado Pessoal,
Abraço a todos.
Dependendo do mecânico ele vai sugerir tirar a válvula termostática para ver se o problema continua.
Se for fazer isso e continuar, faça uma limpeza em seu radiador. Eu falo uma limpeza com profissional e não com aqueles produtos que se vende em supermercado. Tem profissional que abre todo o radiador e faz a limpeza manualmente que é muito melhor e eficaz que o uso desses produtos.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
DNSLS escreveu:Pessoal,
O problema era á válvula termostática mesmo. Troquei e agora está perfeito.
Obrigado.
Que bom que resolveu seu problema.
É sempre bom postar os resultados para ficarmos sempre mais espertos com relação as peças do corsa. Com isso, teremos sempre mais chance de aprender e de não trocar peças que não tem nada haver com o problema, como muitos mecânicos fazem.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Cara, qual seria este tal sensor do painel? Sabes o nome exato ou a numeração da peça e onde fica localizado?leonel escreveu:cara e meio dificil te esplicar mas vamos la existe dois sensores um que manda o sinal para o painel e o outro que aciona a ventoinha geralmente ela aciona em 95.°C mas se o sensor do painel marcar errado vc sempre vai achar que o carro esta aquecendo o ideal e ir ate o mecanico de confiança para ele verificar se a valvula termostatica esta atuando em temperatura normal e se isto tiver acontecendo e só trocar o sensor do painel
um abraso leonel
- 1516 Exibições
