Farol de Milha
- Registrado em: Sexta-feira 27 2008f Junho 2008 01:32:14 PM
Farol de Milha
Galera, como já menciomei na apresentação, sou novo no clube, ainda não consegui descobri onde pesquisar assuntos no forum. Já tenho uma duvida, no corsa millenium 01 pra eu colocar farol de milha, o parachoque já tem local para fixá-lo ou tem que trocar o parachoque? E a parte elétrica, já tem chicotes que chegam até lá ou tem que fazer tudo do zero?
Corsa Millenium 2001
- Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Janeiro 2008 08:11:53 PM
ENTAO VC TEM QUE CORTAR O SEU PC E TEM QUE DESMONTAR PARA VER SE TEM O CHICOTE ACREDITO QUE SO O SUPER VENHA COM O CHICOTE E COMPRAR O BOTAO
OBS SE VC NAO TEM MUITA PRATICA COM FERRAMENTAS LEVE A UM ELETRICISTA
BOA SORTE
BOA SORTE
De boa, so técnico eletroeletrônico, inclusive, precisando de ajuda estamos aí!
- Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 01:17:39 AM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2009
Fala ai Leandro, tbm estou querendo instalar Farol de Milha no meu Milenium 01/02, comprei o farol, só que veio apenas os dois farois e o botão... sabe né.. consegui mais barato, valew a pena, só que nao tenho o chicote nem o esquema para ligar.... tenho um esquema mas peguei do cube do Jeep, algo assim, nem lembro, vê ai:
Ve se ajuda esse esquema.
Queria saber sobre a bitola a usar em fiação de carro.
Valew.
Valew.
銀製車 - Callinhos
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Milenium 01/02
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
Atual: Corsa SS 08/09
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
O esquema ta correto, é isso mesmo. Quanto a bitola do fio, a que vai para as lâmpadas precisa saber qual a potência da lâmpada. Tendo a potencia em watts, voce divide esse valor pela tensão da bateria (entre 12 e 13.8 V) e vc tem a corrente dela. Com a corrente vc olha a tabela que está nesse link (http://www.teixeira.eti.br/eletronica/e ... ca_awg.htm) e descobre a bitola do fio. Na verdade essa tabela não é especícfica para uso automotivo, mas dá pra ter uma boa noção.
Agora ainda me resta uma dúvida, olhei atrás do parachoque e só consegui achar um ponto de fixação do farol, não são 3 ?
Eu ainda nao desmontei o meu PC pois preciso comprar os fios e os conectores primeiro, ai te falo como está no meu, mas acho q deve ter sim os 3 pontos, senao vai complicar!! rsrsrs....
Vou ver se consigo comprar hoje pra já mexer amanha!!! Vo tentar postar fotos tbm! é q to sem camera e vo ver se consigo uma camera emprestada!
Outra coisa, sobre vc ter falado da bitola, como nao entendo nada, to querendo usar a lampada original 55w, mas tava pensando, e se futuramente querer mudar para 100w, o que nao e muito provável, qual bitola vc aconcelha eu colocar??? outra pergunta, quantos metros de fio vc acha que devo comprar???
valew. e desculpa tantas perguntas, é q nao entendendo nada dessas coisas de carro e to querendo eu colocar a mao na massa e como vc é entendido de Eletronica, ficaria muito agradecido
銀製車 - Callinhos
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
Bom, calculemos com as duas....
100 W / 12V = 8,33 A. Que segundo a tabela, é recomendada uma bitola de 3.35 cuja bitola comercial mais próxima é a de 4mm.
55 W / 12V = 4,6 A. Que segundo a tabela, é recomendada uma bitola de 1,65, cuja bitola comercial mais próxima é a de 2,5 mm
A diferença de preço entre 2,5 e 4 mm pra essa quantidade é quase insignificante, portanto eu compraria de 4 mm.
A quantidade vai depende de onde vc vai instalar o relê...se vc por perto do farol, vai bem poquinho fio, se vc coloca dentro do carro, aí é um pouco mais.
OBS. a bitola de 4 mm é só para o circuito da lâmpada. Para a bobina do rele pode ser mais fino, até fiozinho de auto falante serve, já que a corrente da bobina é baixíssima.
Qualquer dúvida estarei a disposição.
Legal, vou estar comprando o de 4mm então, o rele estou querendo colocar dentro do veículo, no local original mesmo, embaixo do botão do farol...
Olha, não querendo abusar, mas já abusando de sua ajuda, você teria algum esquema elétrico mais detalhado do que este que coloqui no site? pois estou com muitas dúvidas ainda e você caiu do céu...
Estou tendo dúvida em ligar o Rele de 40A que vou colocar, tipo, possitivo onde? terra onde, isso tbm do farolete...
Várias... várias dúvidas... to ficando doido... rsrsrs
Estou querendo instalar meu farol e lanterna de milha e tirar fotos com o esquema para postar no site pois estou tendo muitos problemas para achar esse esquema, e acredito q não sou o unico, então, se você puder me ajudar...
銀製車 - Callinhos
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
Cara, esse esquema já está bem detalhado, mais do que isso é impossível. Seu problema deve ser que vc comprou um relé sem identificações. Normalmente vem marcado nele ou num papelzinho (vulgo manual) a posição dos pinos.....caso vc não tenha nenhum dos dois, abre o rele e olha dentro dele que fica fácil encontrar. Vai ter uma bobina de fio enrolada, as duas extremidades dessa bobina são o POS e o NEG, tanto faz a ordem, pois essa bobina é um único fio. Já o contato da pra olhar onde ele forma uma espécie de interruptor, como esse:
__/ __
É só ver em que terminais vai e ligá-los.
Me passa seu email, vou dar uma detalhada melhor naquele esquema e te mando.
__/ __
Opa, se vc puder me mandar entao!
callinhos@hotmail.com
O meu rele é um caos mesmo! vou dar uma fusada como vc disse! se eu tiver mais dúvidas, posto aqui!
Valew mais uma vez!
Valew mais uma vez!
銀製車 - Callinhos
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
- 1656 Exibições
- 1314 Exibições
- 1545 Exibições
- 12737 Exibições
- 8952 Exibições
- 1841 Exibições
- 1031 Exibições
- 1284 Exibições
- 767 Exibições
- 2151 Exibições
