[ajuda] Ta dificil pra pegar
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Janeiro 2007 06:06:21 AM
De uns tempos pra cá meu corsinha té meio estranho, na primeira partida do dia pega só em um toque, se eu parar e não demorar muito pra partir novamente, também pega bem, mais é só demorar um pouco parado pra dar a partida é uma dificuldade. troquei as velas melhorou um pouco, os cabos de vela estão bons. Cada mecânico deu um diagnóstico diferente, trocar tudo não dá. Alguém que tenha passado por algo parecido me dê uma luz.
Provaveis causas:
- Teste a bateria, em uma loja de baterias eles tem os aparelhos pra testar e em alguns casos nao cobram nada.
- Testar Motor de partida, verifica se os pelos do disco de partida nao estao gastos
- Miolo da ignição, ja vi umas pessoas aqui no forum com problema no proprio miolo da ignição, bota oleo lubrificante em spray no buraco da ignição (pouco viu) e na parte de metal da chave do carro
- Registrado em: Quarta-feira 19 2007f Setembro 2007 03:12:10 AM
verifique tambem o sensor de passo ou a bobina de ignição mais provavel a bobina que quando esquenta fica dificil de pegar.mas no meu foi problema no sensor de passo, que alem de ruim pra pegar ficava" morrendo" no sinaleiro e tava bem "manco".
- Registrado em: Terça-feira 11 2007f Setembro 2007 06:37:54 PM
[quote="MatheusM"]Provaveis causas:
- Miolo da ignição, ja vi umas pessoas aqui no forum com problema no proprio miolo da ignição, bota oleo lubrificante em spray no buraco da ignição (pouco viu) e na parte de metal da chave do carro[/quote]
NUM JOGA ÓLEO LA NÃÃO!! vira uma inhaca! lá tem que ser grafite em pó! só! em qualquer lugar que vc enfia a chave (no sentido não malicioso da coisa) vc só usa grafite pois não agarra sujeira!
Motor de partida pode ser escovas.. é só trocá-las se for o caso!
Caros amigos
Algumas pontos eu mesmo testei como bateria e alguns sensores, motor de partida, difícil pois ele girava normalmente, miolo da ignição também não pois não falhava o motor de partida, era como se o motor não desse iginição, a principio pensei que fosse algum sensor ou mesmo bomba de gasolina.
Ontem levei o carro a outra oficina, o mecânico foi direto no problema era a valvula que regula a pressão do combustível, ele apenas puxou o tubinho que fica encanixado logo acima e jorrou gasolina por ali, mandei trocar e aproveiei pra dar uma geral no sistema de ingeção.
ficou zero de novo.
ficou zero de novo.
- 709 Exibições
- 1437 Exibições
- 2326 Exibições
- 14246 Exibições
- 404 Exibições
- 2142 Exibições
- 8550 Exibições
