Meu marcado de combustivel as vezes no funciona e depois de alguns burcos volta a funcionar normal...
Com certeza lgum mau contato mais onde ???
quem passou pelo mesmo problema e puder me ajudar agradeço.....
Valeu galera...
(acho q nao tava acostumado a ficar com o ponteiro no maximo ai deu pau rsss) :twisted:
Duvidas marcador de combustivel
- Registrado em: Quinta-feira 12 2007f Julho 2007 03:59:27 PM
Agora de corsa com disfarce celta FLEX
- Agostinho
- Registrado em: Terça-feira 09 2004f Março 2004 12:06:52 PM
No meu caso, nunca passei por isso( com nenhum dos 2 q tive)... ele apenas demora 1 pouco p subir.
Aliás, faz um tempinho q ñ vejo isso , só tô andando no cheiro. Eita gasolina véia cara - deveria ser a R$ 1,00 igual Restaurante Popular .
Flw
Agostinho
Flw
Agostinho
- Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Julho 2007 02:26:22 PM
Cara o meu tava a mesma polêmica, as vzes ele marcava correto e derrepente caia de uma vez, converti o carro para alcool, ai ajudei ele, pois assim ele baixou de uma vez, da uma olhada naquele conector da bomba de combustivel q se encontra embaixo do banco traseiro, talvez ele esteja isolando, sugiro limpar ele com um ante ferruja, se não melhorar provavelmente pode ser o conector da boia, ai o bicho pega pois ele e dentro do tanque, ou também pode ser a boia q esta meio ruim, a minha queimou comprei uma siemens, mais não rodou 10 dias e queimou de novo, agora comprei uma ACDelco, original GM, vamos ver o que acontece...
Esses marcadores funcionam por um processo interno por aquecimento de uma plaquinha com uma resistencoa de fio e a medida que aquece vai entortando-a e o ponteiro se move. Realmente com o passar do tempo de uso ele da uma agarradinha por dentro, devido o mecanismo que move o ponteiro. Notei isso quando dar-se uns tapas no painel e o ponteiro mover-se mais a frente.
Chequem isso ai.
Chequem isso ai.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- ajarm
- Ano de fabricação: 2008
Galera no meu caso, aconteceu o seguinte:
Troquei a bomba de combustivel que estava ruim e depois disso o ponteiro parou...na verdade, ao ligar o carro o ponteiro sobe mas não chega nem na 1ª marca (risquinho do relóginho) e quando eu desligo o carro por exemplo ele desce normalmente...
Estranho, estou com o tanque cheio e o bendito não passa ali da 1ª marca.
E o pior é que antes estava marcando normalmente.
Será algum mal contato?! Alguém ai pode me ajudar?!
Vlw.
Vlw.
Ex - Corsa Hatch Wind
Ex - Corsa Sedan Milenium
- Registrado em: Quarta-feira 21 2007f Novembro 2007 02:37:05 PM
Pois eh...
O meu marcador de combustivel ta da mesma forma: o tanque ta cheio mas o marcador nao passa da marca dos 3/4 ...
O que pode causar isso????
Será na bomba de combustivel ou no marcador do painel???
Ate logo.[/quote]
Ate logo.[/quote]
- Registrado em: Quarta-feira 02 2005f Fevereiro 2005 11:55:18 PM
[/quote]tiagomaranhao escreveu:Pois eh...
Ate logo.
nesse caso pode ser os 2 tanto o painel quanto a boia. da uma verificada ver se a boia nao está presa é o mais comum de se acontecer
- Registrado em: Quarta-feira 30 2006f Agosto 2006 07:42:15 PM
Aproveitando este tópico estou com uma dúvida.
Recentemente converti de vez meu corsa pra álcool e depois de algumas semanas notei que ao esticar a 1ª e 2ª marcha, mesmo com o tanque cheio, o ponteiro cai pra reserva.
Eu sei que o corsa sempre teve esse problema, mas nunca aconteceu de o ponteiro chegar na reserva.
Será que o problema está na bomba ou é normal?
- Ano de fabricação: 2002
Meu corsa também converti para álcool e no mesmo momento troquei o refil da bomba para álcool (só o motorzinho). Preservei a carcaça da bomba e a bóia original que rodou na gasolina por anos. Mas já tinha consciência que a bóia no álcool daria pau mais cedo ou mais tarde. Como é um lance que se der pau não vou ficar na rua, deixei rolar... ao contrário do refil que troquei imediatamnete após a conversão. Se der pau na bomba, é o coração do carro vc fica a pé.
Depois de 5 meses deu esse problema que o Gustavo relatou.
Solução: fui numa loja e comprei a bóia da bomba pra corsa 1.0 2001 a álcool (único ano que a GM produziu corsa álcool de fábrica). Paguei espantosos 110 reais . Apesar de ser uma loja auto-peças comprei original AC Delco pra não ter dor de cabeça.
Cheguei em casa, levantei o banco traseiro e começei a operação de retirar a bomba e no plug and play substituir a bóia. Super fácil. Tem 3 meses e funciona normalmente.
A bóia para corsa álcool é de plástico e para corsa gasolina é de um material poroso. vale lembrar corsas modelo antigo. Com o tempo o álcool vai corroendo a camada protetora e assim se infiltra e começa a pesar a bóia não deixando-a flutuar por completo. Por isso seu tanque tá cheio porém marca sei lá 3/4.
Valeu pela dica Rorion.
Vou fazer uma inspeção na bomba e aproveito já troco a bóia.
[]'s.
[]'s.
- 9708 Exibições
- 504 Exibições
- 17001 Exibições
- 736 Exibições
- 1919 Exibições
- 5799 Exibições
- 1613 Exibições
- 865 Exibições
- 29 Exibições
Última mensagem por Lucas_Ferreira 33
- 1874 Exibições
