Olá,
Encontrei recentemente um manual com todos os esquemas elétricos do corsa B, além de varios detalhes de manunteção. Porém o individuo está em alemão.
Os esquemas seriam os mesmos do nosso nacional?
obrigado!
MANUAL de manutenção + Esquemas elétricos do corsa B
Olha provavelmente vai ser o mesmo, no maximo troca alguns fios pois o corsa alemao se nao me engano tem a direçao do lado direito...
Se vc procurar no emule(rede kazaa) ou bittorrent vc encontra esse manual e o catalogo de pecas em portugues, ingles ou espanhol
- Registrado em: Domingo 22 2005f Maio 2005 04:59:27 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
Alguém tem este manual para enviar via rapidshare ou outro servidor?! O emule aqui em casa ta phoda de baixar... estou com uma pane elétrica difícil de resolver.... com o esquema fica mais fácil.
Dou o comando para acionar a água do limpador de parabrisas, o motor não funcoiona; o limpador funciona normalmente.
Já testei o motor (ligando diretro na bateria e coloquei em outro corsa, funcinou normal).
Verifiquei a tensão no conector que liga direto no motor, normal +12 Vcc e -12 Vcc.
Retirei o comando que fica no painel, testei os contatos e está tudo normal.
Não sei existe um componente que faz a inversão de tensão (+12 Vcc e -12 Vcc, aciona o motor para lavar o parabrisas e aciona o motor e sentido contrário para lavar o vidro traseiro).
Levei no eletricista... ele condenou até o macaco e chave de roda... falou que era o aquecimento global e não resolveu. tá phoda.
Sei alguém puder me ajudar eu agradeço.Tá phoda de resolver.
nao sei se existe um rele pra essa maquina do vidro, mas verifique se a mangueira ou reservatorio nao ta intupido, ou terminais oxidados... quanto a o manual soh o catalogo eh 330mb
Valeu... eu queria mesmo é saber se existe um relé ou algo parecido que faça a mudança de -12Vcc para +12Vcc. Já troquei o relé do limpador de parabrisas e não adiantou... Eu ligo o motor direto na bateria e ele funciona normal jogua água nos vidros ( assim verifiquei que o motor está bom, a mangueira não está entupido e o reservatório tb não). Já troquei os conectores eles estavam realmente oxidados, porém não adiantou, continua sem funcionar.
Quem puder ajudar... eu agradeço.
- Registrado em: Quarta-feira 05 2007f Setembro 2007 08:26:51 PM
Aqui, ARW, vc conseguiu o manual do esquema elétrico em portugues? Tb tava querendo ele (sempre dá para aprimorar algumas coisas...).
Valeu!!
Valeu!!
- 4353 Exibições
- 3406 Exibições
Última mensagem por Moscabranca
- 5948 Exibições
- 6786 Exibições
- 21429 Exibições
Última mensagem por sergioxyz
- 2037 Exibições
- 1154 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 1077 Exibições
- 1036 Exibições
- 4010 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
