Olá pessoal,
estou tentando, mais uma vez, pegar o sinal de velocidade do carro para fazer um velocímetro digutal.
O problema é o seguinte :
Um amigo me disse que basta pegar o sinal do sensor de velocidade do carro através de um Schmit Trigger. Até aí tudo bem.
Os problemas são ose seguintes :
1) Onde fica esse sensor ?
Por acaso é aquele que fica do lado direito do motor (olhando o carro de frente) "enfiado" no câmbio do carro ?
2) Alguém sabe as especificações desse componente ?
Por exemplo, quantos pulsos esse sensor dá a cada volta ?
3) Alguém sabe como eu posso testar esse sensor com o Multímetro ?
4) Alguém sabe quem é o fabricante ? qual é o código da peça GM ?
eu encontrei algumas informações sobre sensores de velocidade, mas são do Astra...
Eu sei que são perguntas meio chatas, mas a minha idéia é fazer um circuito simples, "aberto" para qualquer um montar. A idéia é gerar um PDF, passo a passo..
Agradeço à galeara por qualquer informação !
Sérgio
Sensor de Velocidade do Corsa
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 02:21:28 AM
cara, ateh onde eu sei, os corsas d modelo antigo naum tem sensor d velocidade
os velocimetros saum acionados por cabo
s for o seu caso, vai ter q adaptar
nos corsas novos eh bem provavel q jah seja eletronico
[]s
[]s
infelizmente eu soh tenho o manual dos corsas antigos
vou procurar saber, s eu descobrir, posto aqui
[]s
[]s
- Registrado em: Quinta-feira 30 2004f Setembro 2004 07:20:13 PM
Tenho um velocimetro digital com alarme de velocidade e usei o sinal da centralina;
Entre nesse site que tem informaço~es para ligaçao
www.iwer.com.br
www.iwer.com.br
- Registrado em: Segunda-feira 16 2004f Agosto 2004 08:35:51 AM
Olá Amigo !
eu entrei no site que você recomendou, mas não encontrei a informação que eu precisava.
Em que página você encontrou a informação de como pegar o sinal direto da centralina do Corsa ?
O único PDF que eu achei relacionado com isso dizia para procurar uma casa especializada em velocímetros para executar o serviço.
Bom, de qualquer forma, ontem eu fiz alguns testes com o sensor HALL do corsa :
Eu liguei um LED com um resistor de 560 ohms entre o negativo do sensor e o fio de sinal do mesmo sensor.
Quando eu dou o contato na chave, o led começa a piscar a aproximadamente 2 Hz. Isso é constante.
Quando dou a partida e começo a andar com o carro, o led começa a piscar de acordo com a velocidade do carro.
Eu achei um pouco estranho o fato do sensor permancer "pulsando" enquanto o carro está parado, mas, vou considerar que seja normal.
Isso foi o mais próximo que eu cheguei de encontrar o sinal de velcidade do carro.
Eu chegei a comentar isso em um outro POST de um outro colega sobre o sinal de velocidade do Corsa C (que é igual ao meu). O outro colega queria colocar um circuito para travar as portas apenas quando o carro atingisse uma determinada velocidade.
Veja na imagem a seguir o sensor de onde eu peguei a informação :
http://farm1.static.flickr.com/159/4375 ... 976f_o.jpg
no sensor menor (3 fios), eu liguei o LED entre os fios Vermelho/Azul (sinal) e o Marrom (terra).
Anodo no Verm/Azul e Catodo no Marrom
Bem, se alguém souber de mais alguma coisa, eu agradeço !
Abraços a todos !
Sérgio
Abraços a todos !
Sérgio
Parece que os celtas não usam cabo em seus velocímetros. Eles possuem esse sensor de velocidade.
Tenta ver se no celta clube tem alguma informação a respeito desse sensor ou tenta descobrir como esse sinal vem do sensor para adapta-lo no corsa.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Entre no site e clique em produtos, no final da pagina tem o manual de instalacao para varios carros inclusive o corsa; tem tambem um sensor para montar na roda, abraços!!!!!!!!1111
Enttre no site e clique em produto, no final da pagina tem manual em PDF com todas informacoes p/ todos os carros, inclusive um sensor de velocidade para ser instalado na homocinetica.
- 1117 Exibições
- 3786 Exibições
- 735 Exibições
- 363 Exibições
- 1192 Exibições
- 2088 Exibições
- 669 Exibições
- 2113 Exibições
- 1051 Exibições
- 6764 Exibições
