Estou querendo colocar alguns manometros no meu corsa 1.0
nao pretendo colocar turbo, nem mexer no motor desse modo...
Ql relogio eh aconselhavel colocar (alem do contagiros): Halmeter, Vacuometro, Voltimetro, Pressao de Oleo ou Gasolina...
Vlw,
Christiano.
Ql manometro colocar num carro 1000????
ja é muita coisa pra original se for o caso, tenho hallmeter mais pela conversao a alcool caseira q qq coisa
- Registrado em: Quarta-feira 10 2004f Novembro 2004 07:42:41 PM
corso, seu halmeter é aquele do tutorial do site? onde vc colocou ele no painel? to querendo fazer um, a propósito, outro dia tava medindo com um multimetro a sonda e, quando acelerava para uns 3000rpm(em ponto morto) o valor de tensão de + ou - 500mv ia para 800mv e depois caia para zero e ate uns -100mv, depois voltava para seus 500mv. Pergunto, é normal essa variação quando acelero? Eu acelerei e mantive os 3000rpm para medir. Tbem passei o carro com um resistor, so que o de 4k7 como vc me falou, andando depois dos 3500rpm acendia a luz de injeção, fui mexendo no potenciometro e agora ta com 1k só, anda be, vai ate os 4500 rpm sem sentir que ta dando falta, mas acho melhor por um halmeter para confirmar isso, com 1k, so fri e duro andar, dai eu mexo no potenciometro para tres e quando esquentar eu volto a 1k, tire minha dúvida sobre o valor da sonda.
a sonda varia muito mesmo, geralmente ela pega valores negativos em cut-off, deixe em lenta e veja o valor q esta dando, e em wot pra ver.....o meu nao acende a luz da injecao em rotacao alguma, veja se qnd acende vc esta com valor negativo na lamda
o meu hallmeter é uma modificacao tem 20leds, estou fazendo um pequeno com leds de 3mm pra por numa caixa quadradinha a esquerda do painel sobre a saida de ventilacao ali....
geralmente a sonda tem valores de -150 a 960mV, a minha ja chegou a medir valores alem de 1V, meu carro nao é um bom ponto de partida
se tiver habilidade em eletronica e puder fazer a plaquinha, nao tem segredo, so o afinamento dele...Maskara_L escreveu:Corsomovel esse seu hallmeter ...foi vc mesmo q fez??
è dificil de fazer???
desenhar a placa e corroer, é a parte complicada o resto apenas soldar componentes
- Registrado em: Sexta-feira 25 2008f Janeiro 2008 09:25:58 PM
Opa, eu só nao entendi uma coisa no tutorial...
se eu passar o diagrama do hallmeter para a placa, usando a caneta especificada, se eu passar aquele produto pra ''corroer a palca'' e dps passar bombril, a marcação não vai sair ????
essa parte eu fiquei boiando...
4º - APÓS DESENHADA A PLACA, COLOQUE NO PERCLORETO , ATÉ QUE TODO O RESTANTE DO COBRE SEJA COMIDO PELO ÁCIDO , TOME CUIDADO PARA QUE NÃO ENTRE EM CONTATO COM A PELE E SE ACONTECER , LAVE EM ÁGUA CORRENTE. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PERCLORETO ESTARÁ NA EMBALAGEM DO PRODUTO.
5º - DEPOIS DE PRONTA , PASSE NOVAMENTE O BOMBRIL , PARA QUE A TRILHA FIQUE POLIDA E PEGUE SOLDA FACILMENTE , CASO QUEIRA UM ASPECTO PROFISSIONAL PASSE VERNIZ VERDE.
Algm poder me explicar... qro fazer pra botar em um OPALA 75, ele eh do meu cunhado... algm sabe como botar no OPALA dps do Hallmeter estar pronto...
- waldvansilva
- Registrado em: Sábado 26 2008f Janeiro 2008 12:59:53 AM
No meu eu coloquei
- Contagiro
- Pressão do óleo
e pretendo colocar
- Amperímetro
vlw
- Contagiro
- Pressão do óleo
e pretendo colocar
- Amperímetro
vlw
- 351 Exibições
- 1611 Exibições
- 2153 Exibições
- 2290 Exibições
- 526 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 1036 Exibições
- 448 Exibições
- 3549 Exibições
- 1664 Exibições
- 18213 Exibições
