[DÚVIDA] - Sinal do Conta giros Classic 2000 16V
- Registrado em: Terça-feira 15 2008f Abril 2008 06:20:40 PM
salve galera! gostaria de saber de onde vem o sinal do conta giros, no corsa classic 1.0 16V?, o meu ta meio louco hora ele funciona hora não, e ta havendo momentos em que o motor ta morrendo já troquei sensor de rotação e nada
É um fio verde que chega ao painel.
Parece ser problemas de mal contato na central de IE. Se ela fica na coluna da porta dianteira direita, há o risco de estar infiltrando água no carro, pela bandeja da bateria ou pelo passa muro tb junto à bateria.
Rapais! fui conferir no compartimento da bateria e não é que tá entrando agua ali!!! vou comprar limpa contato e da uma geral pra verJosé Leal escreveu:É um fio verde que chega ao painel.
primeiro procure um funileiro pra fazer a reforma, pq qnd já esta entrando agua tem muita coisa podre q já ta no fim da vida ali....
é até normal apodrecer tudo no entorno da bateria
Escova os contatos da IE com uma escova de dentes velha, usando o limpa contatos como "detergente".
Deixa secar o produto e já é.
olá Jose Leal, desculpa a demora pra da uma resposta, esta meio ocupado!, mais vamos lá, limpei conforme indicado, o problema de estar "morrendo" parou mais o conta-giros ainda continua com problema ai dei uma geral em tudo que tinha conector e nada! agora uma coisa interessante, não sei se tem haver mais meu A/C estava sem gás, mandei botar e quando aciono o A/C e a temperatura do motor vai elevando, deveria entrar a segunda velocidade de refrigeração as vezes liga e as vezes não e neste momento em que a segunda velocidade entra o conta-giros funciona, mais um detalhe fui verificar o funcionamento do 2 estagio do ventilador, desplugando o conector do cebolao e ele não ligou, já conferir fusíveis estão ok, será que é problema na central?
Pode ser sim problemas na central. Pode ter infiltrado água nela e rompido alguma trilha.
Se vc tiver habilidade em eletrônica, retire a central de IE e abra-a. Veja se tem sinais de ferrugem ou alguma trilha rompida. Confira tb alguma solda fria.
Como é a central de IE que comanda as ventoinhas quando liga o AC, é bem capaz de ainda ter algum BO nela.
Será que não cozinhou o fio ali perto do conector? O mal contato provoca aquecimento dos fios, que passam a não exercer com eficiência a transmissão de energia.
Dê uma olhada nos relés acima do porta-luvas. Tem um tópico do amigo nunesclj, onde explico, por alto, como funcionam esses relés.
- 709 Exibições
- 1418 Exibições
- 586 Exibições
- 1882 Exibições
- 2380 Exibições
- 2564 Exibições
- 1236 Exibições
- 882 Exibições
- 2068 Exibições
- 1775 Exibições
