[DÚVIDA] - Porque o pedal de freio está abaixando?
- Registrado em: Quarta-feira 19 2011f Janeiro 2011 04:55:42 PM
O freio esta abaixando quando o carro esta quente ,tipo assim depois de andar uns 40 minutos o frieio fica baixando ai tenho que dar umas bombadas para ele poder subir.Ja troquei o silindro mestre mais nao adiantou . podem ajudar? des de ja agradeço
O mecânico fez sangria do sistema?
Se não fez volta lá imediatamente, pois tem ar no sistema.
Já vi acontecer também com rachadura na mangueira do hidrovácuo.
De qualquer forma, tem que voltar lá mesmo porque com freio não se brinca.
- :: GLS ::
Tipico sintoma de ar no sistema, se fosse hidrovácuo, o pedal ficaria duro e aumentaria a aceleração toda vez que freia, no caso do cilindro mestre, se foi trocado deve ser feita também a troca de todo fluido e fazer a devida sangria, outra coisa que pega tbém é necessidade de encostar mais as lonas traseiras pois mesmo tendo regulagem automática elas as vezes deixam na mão e toda vez que vc freia os cilindros auxiliares das rodas traseiras tem que abrir mais e falta pressão daí vc tem que dar a segunda bombada. Não sei onde vc levou mas todo mecanico de verdade sabe disso, se tudo isso foi feito e continua o problema, pode ser que o cilindro mestre esteja com defeito,mesmo sendo novo daí tem garantia, ou se foram trocados apenas os reparos do cilindro o que não recomendo.
Verificar também o pino regulável do hidrovácuo que impulsiona o cilindro mestre. Dá pra deixar mais alto o freio. Bom acho que é só, depois manda o resultado. Abraço!
Marcelo Binato
Marcelo Binato
Primeiramente valeu pelos conselhos, bom eu levei la e o cara trocou o oleo colocou um que suporta temperaturas mais elevadas, por que tem essa tambem e eu nao sabia e ele sangrou novamente .Bom ate agora nao baixou e espero que nao baixe mais rs valeu
- 13252 Exibições
- 3272 Exibições
- 1616 Exibições
- 992 Exibições
- 3643 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 644 Exibições
Última mensagem por dieter
- 1531 Exibições
- 1190 Exibições
- 1876 Exibições
- 2111 Exibições
