Estou Precisando de Help nos freios
- Registrado em: Quarta-feira 29 2018f Agosto 2018 03:01:56 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND
- Ano de fabricação: 1995
Vamos lá tenho um corsa 95 do qual não estava freiando nada, levei ao mecânico r trocamos o cilindro mestre 3 vezes e nada de funcionar sempre travava a roda ao aquecer dai voltava ao cilindro antigo dele, messa ultima semana levei a outro mecânico do qual sugeriu trocar kit completo hidrovacuo e cilindro mestre, e assim foi feito porem voltou a esquentar e travar levei novamente ao mecânico e ele trocou as borrachinha falou que poderia estar entupida porem hj o carro voltou a travar já não sei o que faço e trava somente as rodas da frente que é onde esquenta e trava, até perguntei pro mecânico se não poderia ter alguma gambiarra na onde regula o hidrovacuo e o pedal porem o mecânico falou que não tem regulagem, não sei o que fazer vou ter que voltar com meu cilindro antigo que não freia porem não trava as rodas isso que não entendo alguém pode me ajudar com um help?
por partes, travam as duas rodas dianteiras? então não é cil mestre, o cil mestre é feito pra trabalhar em X, o cil mestre tem 2 regiões, uma aciona a dianteira direita e traseira esquerda, a outra região aciona o outro par, dianteira esquerda e traseira direita...
"ah mas podem ter alterado o sistema da tubulucao e coisas assim" bem pode até ser.....
complicado entender pq o cil ta mudando o comportamento do freio dessa forma.....
te digo, eu tive um golf q qnd peguei nao freiava, era assim, vc acionava ele segurava pouco, vc apertava mais o pé e nao mudava, até q ele pulava desse segurar pouco pra travar total......entao so tinha dois estagios de freio, nao era progressivo com o curso do pedal....so resolveu de fato depois de turbinar e trocar tudo.....
ao longo do curso dessa saga foi feita uma retifica no cil mestre q em determinado momento da vida comecou a passar fluido pro hidrovacuo, foi trocada uma pinca traseira, ai foram trocados numa paulada os 4 discos, e o jogo de pastilha das 4 rodas (powerbrakes) tudo esportivo pq precisava freiar e nao queria usar paraquedas, mais o fluido, so ai q o carro comecou a freiar de fato, pastilhas e discos ja tinha trocado antes e nada
seu caso vai ter q testar tudo, iniciando pelas pincas, testar os cil de roda traseiro, a equalizacao, a tubulacao, hidrovacuo e novamente o cil mestre.....te falo pq pleno sabado a tarde uma vez me estorou um cil de roda traseiro, fiz uma gabiarra pra poder usar o carro, e rodei quase uma semana com o freio "desativado" nessa roda
nao da pra dizer q as rodas dianteiras estao desativadas da mesma forma, nao da pra falar q tem uma gambi dessa dentro do cil mestre, tudo tem q ser bem averiguado pra mexer com certeza....
Então ontem o marido estressou tanto que queria colocar fogo no corsinha mais expliquei vamos ter que trocar tudo um de cada vez até achar o problema, hj vou levar lá no mecânico novamente e vou trocar as pinças e as pastilhas e ver se resolve senão vou tentar até ver se resolve o problema não quero que o marido venda o corsinha já é da família. obrigada por me ajudar.
problema q vcs precisam trocar pra testar, não chegar gastando na incerteza.....
os problemas apontam uma coisa, mas q não condiz bem c a realidade original do sistema todo....
até esse aquecer precisa ver se é em excesso ou normal, q ai pode apontar outras causas.....
vai postando os resultados dos testes pra vermos o q muda, e se muda algo pra melhorar a direção a seguir....
fala pra ele (marido) ter calma, senão qnd ele começar a ter problemas de saúde vc vai troca-lo por um novinho sem problemas, ou tacar fogo nele tmb kkkkkkk .......tem q entender, q carro é assim, ainda mais se não cuidavam ou se faziam gambiarras, pode descobrir coisas absurdas ai com o passar do tempo....
kkkkkkkkkkkkkk obrigada essa semana vamos levar para trocar as pinças dai vamos ver a questão é que o marido mesmo abriu o capô e deu uma sangradinha nas rodas onde parou um pouco de travar, a roda do passageiro da frente já não esquenta mais e nem esta fedendo agora só a do lado do motorista que esta segurando um pouquinho e fedendo borracha queimada mais depois que ele sangrou deu uma melhorada boa.
nao sabia do detalhe q esta "prendendo" o tempo todo a ponto de feder....esse prender e gerar calor, pode chegar ao ponto de prejudicar o fluido se chegar a temperaturas muito elevadas assim, e se tornar totalmente ineficiente.....
realmente isso é um problema, vejam com algum especialista, pq freio nao da pra ficar brincando....
- 7149 Exibições
- 2536 Exibições
- 11 Respostas
- 2072 Exibições
- 942 Exibições
