Boa tarde galera!
O negocio é o seguinte, meu corsa é meio beberão (Pra não dizer que ele enchuga tudo), dai fui fazer o teste na minha sonda lambda, e os valores que encontrei com o multvoltimetro são em sua maioria entre 0,8 e 0,5 V raramente ele chega a 0,3 V o que indica sempre mistura rica... Mas a injeção não baixa a quantidade injetada no motor.... o que poderia ser?
Vlw!
[DÚVIDA] - Problema com injeção e sonda lambda
de q adianta vc ver um sensor do carro e dessa forma, e se nao tem mais vela, se nao tem cabo, se a bobina ta nas ultimas, a coitada da sonda q vai levar a culpa....e se os bicos nao tem estanqueidade mais? coitada da sonda a velha vilã......
tem um aparelho magico q é conhecido como scaner, basta ele e alguem q saiba interpretar o q ele mostra pra saber......dei so essa meia duzia de coisinhas q refletem diretamente na sonda.....
- Registrado em: Sexta-feira 27 2013f Dezembro 2013 05:26:35 PM
Bom... meu carro na revisão foi olhado: Bobina de ignição, as velas foram calibradas, os cabos estão em boa condições, A SONDA LAMBDA É NOVA com aproximadamente uns 8 meses de uso. A unica coisa citada acima que não foi verificada foi os bicos.... Ja foi passado o Scanner no meu carro, porem não foi visto nenhum parâmetro fora do normal. Alguém tem alguma ideia?
cara.. eu sou da seguinte opinião... Pegou o carro já usado? troca todos os sensores, fora os itens básicos que ja temos que fazer, assim, tem a garantia de quanto tempo cada equipamento vai durar.
Se no scaner os parametros estão coretos... o carro está certo. No scaner dá pra ler a sonda, porque confiar num multimetro caseiro?
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Valores de consumo pra saber se é beberrão mesmo ou só achismo, combustível de boa procedência, sensores originais ou paralelos, km do motor, etc
Corsa Classic 1.6 T MEG+CDI PLUS
E se a sonda está variando, toda ruim ela não está.
Faz um teste, saia com o carro numa rodovia onde possa testar em 4 marcha, afunde o pé de 1000rpm até o corte e veja qual foi a leitura no multimetro ( e esse com a bateria boa). Vai ter que ser um valor fixo do ínicio ao fim do teste.
Provavelmente deve ser algum problema com os bicos.
Teste a vazão e estanqueidade deles.
Bom.. Meu carro é um Wind com cerca de 120k km rodados... Na minha ultima média, ele fez por volta de uns 7km/L, porem eu moro em uma cidade pequena em Minas Gerais, onde existem muitas ladeiras ingrimes e meu percurso é sempre pequeno (de 2 a 3 km) e com motor frio. Será que o uso com motor frio esta influenciando na média?cas escreveu:Valores de consumo pra saber se é beberrão mesmo ou só achismo, combustível de boa procedência, sensores originais ou paralelos, km do motor, etc
Williamds, sim motor frio gasta bem mais. Pro seu perfil achei bom. Seu motor só trabalha frio pelo jeito e o relevo não ajuda.
- 1260 Exibições
- 14524 Exibições
- 1605 Exibições
- 1826 Exibições
- 1470 Exibições
- 2673 Exibições
- 15739 Exibições
- 2328 Exibições
- 8906 Exibições
- 7284 Exibições
