Tenho um problema que estou tentando entender e resolver.
Já zerei a central algumas vezes , desligando a bateria de um dia para outro, ligando o carro na lenta e deixando armar por 3 vezes a ventuinha para o auto-adaptativo.
O problema é quando ligo o ar condicionado o carro eleva demais a aceleração, chegando a 3000 RPM e passados uns 8-10 seg vai reduzindo quando atinge 1000 RPM acende a luz de anomalia de injeção e atinge os 900 RPM com a luz acesa ficando assim . Quando desligo o ar, passa uns 5 seg e a luz apaga.
Rastriei com o OPCOM e o código de falha é o 035 (Idle air control not present) relacionado ao Sistema de controle da marcha lenta.
Já ouvi relatos que esse problema de marcha lenta descontrolada do corsa as vezes aparece do nada e some do nada. Eu particularmente vou rodar um pouco mais com o carro visto que já zerei central algumas vezes . Pelo OPCOM já apaguei o código da central. Mas já tem novo registro pois acendeu ainda agora ao ligar o ar do carro.
Dei uma olhada na borboleta da TBI , passei o dedo e estava suja carbonizada molhada, joguei um descarbonizante , dei umas aceleradas, aproveitei e tirei o atuador da marcha lenta e percebi que ele estava com um desgaste na ponta, tipo um descasque de material (limpei pois tb estava sujo, carbonizada). Detalhe , troquei a 1 ano atrás- marca Delphi. Tirei fotos , vejam:
Será que esse pequeno desgaste pode ser a causa do problema?
[DÚVIDA] - Marcha lenta acelerada. Qdo estabiliza gera cód falha 035
Rorion, já que vc tem o OPCom, ajuda muito.
Entra nas configurações da central de IE, onde mostra quais opcionais estão instalados no carro. Veja se a opção "ar condicionado" está em "presente".
A propósito, qual carro vc está usando, para acessar a central de IE do seu carro? Por aqui só deu certo o Corsa 2009.
- Ano de fabricação: 2002
Então José Leal, é um corsa mpfi 1.6 8v 2002, central Delco.
No OPCOM , escolhi ano 2002, corsa B e engine, X14NE.
A/C information switch (air conditioning): active 12V
Ou seja, reconhece o ar condicionado ligado. Isso no menu: Diagnostics
Tem alguma outra função onde consiga ver os opcionais? não consegui ainda ver nada parecido
Vai na opção "programming", e veja se a opção do AC está presente. Se tiver, aí já pode ser algum problema no sistema de AC.
Amanhã testarei o sistema aqui e te falo.
- 2580 Exibições
- 1320 Exibições
- 13026 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 12673 Exibições
- 3089 Exibições
- 2268 Exibições
- 2397 Exibições
- 1216 Exibições
- 12634 Exibições
- 2952 Exibições
